| AMB 2024 |
Thema: SW2020: Elemente drehen - 2d Skizze (1418 / mal gelesen)
engineering1994 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 37 Registriert: 09.11.2008 NX I-DEAS; NX; SolidWorks 2021 Premium WIN 10 PRO
erstellt am: 04. Mai. 2020 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bezüglich der Funktion "Element drehen" in einer einfachen 2D-Skizze habe ich Fragen. Ich möchte die Linie "b" um "A" drehen, so dass der Endpunkt von "b" nicht mehr auf "B", sondern auf "C" liegt. Da ich noch in einer frühen Entwurfsphase bin, möchte ich KEINE Zwangsbedingungen verwenden, sondern die Linie einfach nur drehen. Das Abtippen des Winkels in das Dialogfeld ist keine Option, da es weitere Nachkommastellen gibt. Gibt es irgendwo versteckt so etwas wie Anfang- und Endwinkel? Das blaue Koordinatensystem ist hilfreich, kann man auch zum Ausrichten an einer Linie nutzen, leider aber nur bezogen auf die Ausgangsstellung. Gibt es eine Möglichkeit die Ausgangsstellung zu ändern, ohne das Ausgewählte Element direkt zu bewegen? Vielleicht gibt es ja auch eine Möglichkeit das Winkelmaß (ggf. Unbekannt) irgendwie in das markierte Dialogfeld zu übernehmen. Wer kann helfen? Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 04. Mai. 2020 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engineering1994
erstellt am: 04. Mai. 2020 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, dann sind wir aber wieder bei Zwangsbedingungen ... Finde auch für einen Block nicht die Möglichkeit des Drehens über 1) Elementeauswahl 2) Definition Drehpkt. 3) Anfangsvektor und Endvektor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 04. Mai. 2020 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engineering1994
erstellt am: 04. Mai. 2020 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2020 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engineering1994
ok abtippen ist keine Option habe ich überlesen entschuldige. Was bei mir nicht stabil geht ist ein Kreismuster, denn wenn ich an der 2. Linie zupfe verschiebe ich damit den Mittelpunkt des Musters. Wirklich doof. Aber in diese Richtung mit dem getriebenen Winkel würde ich weiter schauen. wenn alle stricke reisen, dann konstruierst du die rotation nach. Denn die Strahlen zum anderen Endpunkt sind dann im selben Winkel. Damit kannst du es rein konstruktiv machen ohne eine Funktion. herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 04. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 04. Mai. 2020 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engineering1994
erstellt am: 05. Mai. 2020 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Mai. 2020 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engineering1994
erstellt am: 05. Mai. 2020 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke!!!! Das Workaround mit dem Kreismuster erfüllt alle Randbedingungen. Wäre dennoch schön, wenn es in Zukunft unter der Funktion "Element drehen" eine Option mit Drehpunkt ... Anfangsvektor (oder Winkel) und Endvektor (oder Winkel) geben würde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
