| Leistungsstarke Strömungssimulation in der Cloud |
Thema: Fehlerhaftes einfügen des Strukturbauteils (1919 mal gelesen)
GerBoe Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 01.05.2020
erstellt am: 01. Mai. 2020 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich habe das Problem, dass sich bei mir die Strukturbauteile fehlerhaft einfügen. Es handelt sich um selbst angelegte Strukturbauteile (Bosch Alu Profil 45x45). Warum schneidet er die Bauteile nicht sauber an den Ecken ab, sondern lässt einen Teil in die anliegenden Bauteile hereinragen? Auf dem Bild ist das eine Profil ausgeblendet. MfG
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 01. Mai. 2020 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GerBoe
Hallo ?, und herzlich Willkommen hier im Forum. Das kann ich mit meinem ITEM-Profil so nicht nachbilden. Kannst du mal ein Beispiel hier als Part anhängen? Am besten auch dein Strukturbauteil (ZIP) Wäre schön, wenn du deine verwendete SW-Version erwähnst, und am besten gleich in dein Profil einträgst. einen schönen 1sten Mai noch. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 01. Mai. 2020 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GerBoe
Was Du auch machen kannst, wenn Du schnell weiterkommen willst: Die Profile mit Befehl: "Trimmen/verlängern" die !Körper! zueinander Trimmen. Diesen Findest Du im Schweißkonstruktionen Bereich. Schönen 1. Mai noch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GerBoe Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2020 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@SWX -cad-Nutzer , ja das habe ich auch schon gemacht, ist aber nicht die saubere Lösung und vorallem bei vielen Schnittstellen sehr umfangreich. Aber trotzdem danke. @Andi Beck, ich verwende die Version 2018 SP5.0. Das Problem tritt z.B. nicht beim verwenden von dem Profil 30x30 auf. Nur bei einigen anderen Größen. Wenn ich die Funktion "Ausbuchtung zulassen" deaktiviere, dann ist das Problem weg. Allerdings tauchen dann Probleme auf bei der Auswahl der Eckbedingungen auf. Es kann nur eine Endnaht gewählt werden. Ich werde ein Beispiel Part anhängen. Die Datei zum Strukturbauteil habe ich leider aktuell nicht. Sie wurde von einem Kollegen eingepflegt. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 04. Mai. 2020 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GerBoe
Hallo, der Befehl "Ausbuchtung zulassen" ist ja genau dafür da das SWX das Verhalten zeigt was es bei dir zeigt. Evtl. musst du schauen das du dein Problem mit der Eckenbehandlung irgendwie anders gelöst bekommst. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 05. Mai. 2020 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GerBoe
GerBoe Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2020 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MarBorn92 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 21.10.2021
erstellt am: 21. Okt. 2021 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GerBoe
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 366 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 21. Okt. 2021 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GerBoe
