| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Aufsatz/Basis austragen (sweeping) (1015 / mal gelesen)
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 HP Z2 G4 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 27. Apr. 2020 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, im Anhang findet Ihr ein Bauteil mit dem Versuch einer Austragung. Kann ich diese Austragung mit "Abstand" beginnen und enden lassen? Merci für Eure Mühe! LG Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 27. Apr. 2020 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
ich wüsste nicht das es geht, das heisst aber nicht. Ich habe es hier mal mit Abgeleiteten Skizze auf den SweepingStartpunkt gelegt. Dann geht es. herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 27. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2020 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2020 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 28. Apr. 2020 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Moin, kannst auch die Skizze einfach bis rangehen lassen und dann mit Fläche verschieben - "offset" die 15 mm wegschieben. (siehe Anhang) wobei die Skizze sieht mir so aus, als wenn das ein Fall für Strukturbauteil wäre ... Gruß, Christian P.S. mit Screenshot hätt ich das auch früher schreiben können, da ich 2019 noch nicht überall habe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
