| Hands-on 3D-Druck am 11.04.2024 in Langenau |
Thema: Eigenschaft Gewicht in Zeichnung (824 mal gelesen)
teaser Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 121 Registriert: 15.01.2008 Solidworks 2019, CDB
erstellt am: 27. Apr. 2020 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen besteht die Möglichkeit, bei Zeichnungen die im Schriftfeld verlinkte Variable $PRPSHEET"GEWICHT" als eigenständige benutzerdefinierte Eigenschaft abzulegen. Wir wollen auf diese Eigenschaft von unserem PLM System aus zugreifen. Danke für eure Bemühungen.
------------------ Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 27. Apr. 2020 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Hallo Frank, also lesenden Zugriff hast du aus dem PLM System. Wenn du die Eigenschaft überschreiben möchtest, würde ich dir eher raten, im Schriftkopf eine neue Variable (z.B. "PLM_Gewicht") einzuführen und die übers PLM zu verwalten. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2020 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die Rückmeldung ja, genau das ist meine Idee. Ich hab in der Eigenschaft "Gewicht" im Part bzw. Assembly das Gewicht ausgelesen und habe Sie in das Schriftfeld der Zeichnung verlinkt über $PRPSHEET"GEWICHT" Den Wert dieser Verlinkung, z.B. 5kg müsste ich jetzt in einer neuen Eigenschaft, z.B. PLM_Gewicht eintragen lassen, um diesen dann aus der Zeichnung in mein PLM auszulesen. Wie bekomme ich das Gewicht in diese Eigenschaft eingetragen? ------------------ Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 27. Apr. 2020 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teaser
Zitat: Original erstellt von teaser: Wie bekomme ich das Gewicht in diese Eigenschaft eingetragen?
Hallo Frank, direkt in der Zeichnung bekommst du das nicht in die Benutzerdefinierten Dateieigenschaften der Zeichnung, weil dort $PRPSHEET"GEWICHT" etc. nicht funktioniert. Eine Möglichkeit besteht durch die Benutzung eines Makros und eine andere durch entsprechende Konfigurierung eines PDM-Systems. Wir verwenden beide Varianten. Beim Einchecken unserer Zeichnungen in unser PDM-Professionell werden einige Dateieigenschaften des Parts bzw. der Baugruppe automatisch übertragen. Grüße, Andi Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
