  Blechgehäusekonstrukton auf Basis einer Grundskizze
SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM)
Autor Thema:  Blechgehäusekonstrukton auf Basis einer Grundskizze (898 mal gelesen)
simon.hu
Sehen Sie sich das Profil von simon.hu an!   Senden Sie eine Private Message an simon.hu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simon.hu
erstellt am: 25. Apr. 2020 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten miteinander
Ich möchte folgendes Konstrukt aufbauen:
Ich möchte ein Blechgehäuse aufbauen, welches aus einem U-förmigen Grundgehäuse (Blech 2x gebogen) und zwei Seitenteile (Seite vorne + Seite hinten) bestehen.
Gibt es eine Möglichkeit, dass ich ein Grundkörper oder Grundskizze habe von Länge, Breite und Höhe, so dass sich die 4 Blechteile jeweils immer den Grundkörpermasse assoziieren?
- Grundgehäuse
- Seite vorne
- Seite hinten
- Deckel
Gibt es eine Möglichkeit aus einem Quader (Konstruktion Einzelteil) ein Blechteil zu erstellen und daraus zwei weitere als Seitenteile abzuleiten? Was wäre die beste Strategie dies umzusetzen? vielleicht gibts auch ein Tutorial dazu?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 25. Apr. 2020 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simon.hu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simon.
eine möghlichkeit
4 Teile = Baugruppe mit Seitenteile und exterenen Referenzen. Ebenso der Deckel.
An dem Grundteil legst du die Länge, Breite, Höhe fest. Der Rest ergibt sich über die externen Reerenze.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
simon.hu
erstellt am: 25. Apr. 2020 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay
Danke für den Hinweis. Das wäre eine Option. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob bei zu starken Änderungen des Gehäusedesigns die externen Referenzen u.U. verloren gehen? Deshalb wäre vieleicht eine Multibodystrategie auch etwas?!
Es soll ein Grunddesign sein, dass jeweils pro Anwendung angepasst werden kann, quasi wie eine Vorlage.
[Diese Nachricht wurde von simon.hu am 25. Apr. 2020 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 26. Apr. 2020 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simon.hu 10 Unities + Antwort hilfreich
ja Multibody auch als Schweißbau ist eine gute Idee. Alle Abwicklungen sind auch mit enthalten. Es hat seine Grenzen und die kommen aber erst wenn es sehr umfangreich ist. Bei mir war es ein Maschinenbett mit Beton und die Blech mittels Stegsystem ausgerichtet.
herzlich Sascha
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 27. Apr. 2020 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simon.hu 10 Unities + Antwort hilfreich
... Gibt es eine Möglichkeit, dass ich ein Grundkörper ... habe von Länge, Breite und Höhe, so dass sich die 4 Blechteile jeweils immer den Grundkörpermasse assoziieren?...
Ja, falls du mindestens die SWX2016 zur Verfügung hast.
Stichwort "zu Blech konvertieren" und mal in die Optionen schauen nach "Körper beibehalten".
macht genau das, was du beschreibst
