  Stücklisten Positionsnummer von Unterbaugruppen
Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen
Autor Thema:  Stücklisten Positionsnummer von Unterbaugruppen (1059 / mal gelesen)
Marcel Q.
Sehen Sie sich das Profil von Marcel Q. an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel Q.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel Q.
erstellt am: 23. Apr. 2020 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Ich habe folgende Situation:
Auf Blatt1 habe ich eine Gesamtübersicht meiner Baugruppe mit Stückliste.
Auf den folgenden Blättern sind die Unterbaugruppen dargestellt, ebenfalls mit einer Stückliste (verschiedene Abteilungen). Wenn ich diese aber erstelle, sortiert Solid die Positionsnummern neu. Ich möchte aber die Positionsnummern aus der Übersicht behalten. Ist dies möglich, ohne die Nummern manuell zu ändern ? Ist es zB möglich in der Baugruppe schon den Teilen eine Positionsnummer zuzuordnen ?
Info: Die Unterbaugruppen in der Zeichnung sind Konfigurationen der Gesammtbaugruppe, sprich alle nicht benötigten Teile für die Unterbaugruppe sind unterdrückt.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 23. Apr. 2020 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel Q. 10 Unities + Antwort hilfreich
würde dann nicht eine Stückliste auf dem ersten Blatt genügen?
(alle Konfigurationen reinnehmen und alle Ansichten an diese Stückliste dranhängen)
oder in den Stücklisten auf den Folgeblättern einmal die Konfiguration "voll" dazunehmen und die jeweilige Konfiguration "unterbaugruppe"
dann müsste es auch gehen.
Oder die SL schon in die Baugruppe, Option "Fehlendes Element behalten"
und dann die SL aus der Baugruppe in die Zeichnungsblätter als Referenz reinholen.
Gruß, Christian
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Apr. 2020 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel Q. 10 Unities + Antwort hilfreich
151009a_Baugruppe2.pdf
du solltest vielleicht nur mit der ersten Stückliste arbeiten,
dadurch kannst du allen folgenden Ansichten sagen, dass sie die Positionsnummern der ersten Stückliste verwenden sollen
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Marcel Q.
erstellt am: 24. Apr. 2020 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beide Tipps waren sehr hilfreich.
Danke.
