| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Solidworks Rx 2020. Keine Internetverbindung? (1395 mal gelesen)
Bueli Mitglied Selbstständig
Beiträge: 66 Registriert: 24.12.2017 Solidworks 2020 SP5.0 (Standard), Windows 10 64-Bit
erstellt am: 22. Apr. 2020 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, Seit ich Solidworks 2020 SP2.0 (Standard) installiert habe, kommt beim Starten der Diagnose von Solidworks Rx 2020 beim Ergebnis der Treiberdiagnose die Meldung: "Ohne Internet-Verbindung kann Rx die letzten Treiberempfehlungen nicht automatisch für Sie prüfen." Eine Internetverbindung ist aber vorhanden. Muss in der Version 2020 was neu eingestellt werden? Gruß Hubert
[Diese Nachricht wurde von Bueli am 22. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 23. Apr. 2020 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bueli
Gleiche Meldung bei SWX2016 - wo es bisher immer ging und Testrechner mit SWX2019 und SWX2020 evtl hat dassault auf dem Server etwas umgestellt? Gruß, Christian edith - finde auch, dass die verlinkte Seite "VideoCardTesting" anders aussieht.
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 23. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 24. Apr. 2020 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bueli
Hallo zusammen, dieser Fehler ist bekannt unter SPR 1177870 Alle die das Problem haben, sollten das ihrem Support melden und sich dranhängen lassen. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
