| Mit SOLIDWORKS den Herausforderungen des Industrieanlagenbaus gewachsen sein |
Thema: Makros deaktivieren (1409 / mal gelesen)
schorsch-72 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 04.07.2018 SW 2021 SP5 PDM Prof. 2021 SP5
erstellt am: 22. Apr. 2020 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, leider bin ich über die Suche hier und auch bei Freund Google nicht fündig geworden. Bei uns im System läuft im Hintergrung ein Makro, wo die Benutzerdefinierten Eigenschaften eingetragen werden. Da wir nun auch ein PDM System haben und dort sehr oft, das die Benutzerdefinierten Eigenschaften gelöscht sind. Um nun eine Ursache zufinden, möchte ich dieses Makro bzw. die Funktion Makro ausführen erst mal nicht starten. Ich finde aber leider nirgenswo eine Einstellung, wo ich Makro deacktivieren kann. Ich habe schon in den Dateioptionen den Pfad zu den Makros gelöscht, aber trotzdem werden diese geladen und ausgeführt. Habt ihr eine Idee wo ich was ausschalten kann? ------------------ Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 22. Apr. 2020 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorsch-72
Hallo, werden bei Euch Makros oder die Eigenschaftenregisterkarte verwendet? Falls Eigenschaftenregisterkarte dann kannst du die prtprp, asmprp und drwprp umbenennen - zu finden Systemoptionen, Dateipositionen, Dateien mit benutzerdefinierten Eigenschaften Viele Grüße ------------------ The World is changing, the CAD World too Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2020 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei uns wird ein Makro mti Eingabemaske genutzt, um die Einträge in der Eigenschaften einzutragen. Deshalb möchte ich einmal probieren, wenn ich die Makros nicht laden, ob dann meinen PDM Daten korrekt angezeigt werden. ------------------ Gruss Frank [Diese Nachricht wurde von schorsch-72 am 27. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 27. Apr. 2020 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorsch-72
Hallo Frank, wie werden den die Makros gestartet? Über die Verknüpfung oder als AddIn? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2020 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bk.sc: wie werden den die Makros gestartet? Über die Verknüpfung oder als AddIn?
Da ich keine Solidworks kenner bin, kan ich dir deine Frage nicht beantworten. Ich kann nur Sagen in welchem Pfad die Makros liegen und das diese eine Makro, wo ich die Probleme mit habe, auch die Taste "T" zugewiesen bekommen hat. Ich habe auch schon versucht, das Makro aus dem Verzeichnis gelöscht, Rechner neugestartet, Solid gestartet und das Makro war wieder da. Wenn es nun nur eine Verknüpfung wäre, sollte es ja nicht geladen werden, weil das Verzeichnis leer ist/war. ------------------ Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 27. Apr. 2020 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorsch-72
Hallo, dann schau mal, ob dieses Makro ein installiertes ist. Unter Extras - Zusatzanwendungen könnte ein entsprechendes ausgewählt sein. Wenn hier ein Makro bzw. Programm (Zusatzanwendung) vorhanden ist, kannst du es zunächst hier abwählen. Der nächste Schritt wäre, unter Systemsteuerung - Programme und Features das entsprechende Programm ausfindig zu machen und zu deinstallieren. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 28. Apr. 2020 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorsch-72
Zitat: Original erstellt von schorsch-72: ... Bei uns im System läuft im Hintergrung ein Makro, ... ... in den Dateioptionen den Pfad zu den Makros gelöscht...
Moin, von selber läuft da ja eigentlich kein Makro, das muss irgendjemand eingerichtet haben ... (und den vermute ich bei euch in der Firma ...) Der Pfad in den Optionen ist ein "Standardpfad" wo gesucht wird wenn man auf "Makro ausführen" geht oder wo abgelegt wird, wenn man Makros aufzeichnet ... Aber auch nur als Anfangsvorschlag, man kann natürlich jeden beliebigen anderen Pfad wählen. So etwas wie ein "Autotstart-Ordner" in dem zu startende Makros liegen ist mir nicht bekannt. statt dessen die bereits genannten "Zusatzanwendungen", wo Starthäkchen gesetzt oder weggenommen werden können. Man könnte sich natürlich auch noch irgendwas in die verschiedenen Autostart-Mechanismen von Windows eintragen ... (Startordner, Registry-Einträge, ...) aber für ein SWX-Hintergrundmakro halte ich das für eher unwahrscheinlich Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 29. Apr. 2020 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorsch-72
erstellt am: 30. Apr. 2020 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hatte die Woche leider keine Zeit mehr, um dem Thema mal auf den Grund zugehen. Ab nächsten Woche bin ich wieder im Homeoffice um ein weing am PDM zu fumkeln und dann habe ich auch Ruhe, um genauer nach wuren Tipps zu schauen. Ich melde mich wieder.. ------------------ Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2020 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, leider habe ich erst jetzt geschafft, mir mal sämtliche Tipps und Anregungen von euch anzuschauen. In den von euch beschriebenen Stellen konnte ich keine Verkünpfung zum Makro erkennen. Es ist weder in den Zusatzanwendungen, auch nicht im der Desktopverknüpfung drin. Die Hotline konnte mir in diesem Bezug auch nicht weiterhelfen. Ich habe nun die Variablen im PDM so umgestellt bzw. neue erstellt, dass diese keinen Bezug mehr auf die Variablen von alten System haben. Ich werde jetzt noch einen neuen Workflow erstellen, wo ich schon bereits erstelle Dateien im PDM nochmals einer Migration unterziehe und alles auf die neuen Variablen umstelle. Vielen Dank für eure Hilfe.
