| FACTORY OF THE FUTURE - Von der traditionellen Fertigung zur vernetzten Fabrik |
Thema: Excelkonfigurationstabelle, Excel bleibt hängen beim schließen (1154 / mal gelesen)
gearloose7 Mitglied Techniker
Beiträge: 95 Registriert: 26.08.2010 Windows 10 x64 Pro for Workstations 3,1GHz 32GB NVidia Quadro P5200 SWX2021 SP5.1 Office 365 Pro Draftsight 2021
erstellt am: 16. Apr. 2020 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, Ich habe seit ca 1-2 Wochen ein Problem mit meinen Tabellengesteuerten Konfigurationstabellen (z.B. Normteile - Schrauben..). Wenn ich die Tabelle öffne um sie zu erweitern oder auch nur öffne ohne etwas zu ändern und ich danach diese Exceltabelle wieder schließe, bleibt offenbar Excel im Hintergrund irgendwie hängen und ich kann in SWX nicht mehr weiterarbeiten (Hinweis kommt nach drücken der Esc-Taste: Die Operation kann nicht unterbrochen werden oder auf das Dokument kann nicht zugegriffen werden ... siehe Bild). Als einzige Lösung hilft nur noch über den Taskmanager SWX killen. Kennt irgendjemand von euch dieses Phänomen? Kann man etwas dagegen tun? Neustart des Rechners hilft nur temporär. Manchmal ist ein bearbeiten kurzzeitig möglich. Ist auch (noch) nicht reproduzierbar.
lg Gyro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 17. Apr. 2020 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
Kartoffelkäfer Mitglied Consultant
Beiträge: 11 Registriert: 29.05.2013
erstellt am: 17. Apr. 2020 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
Morgen, ist denke die SPR 1176993. Es ist wahrscheinlich Office 365 schuld. Du kannst mal versuchen eine ältere Version von excel zu installieren. Ansonsten sollte weiterhin funktioneren, die Tabelle in einem neuen Fenster zu öffnen. Gruß vom Kartoffelfeld.
Hallo Andi, Ich denke das wird es nicht sein. Wie ich bereits sagte, habe ich bis vor einigen Wochen auch keine Probleme damit gehabt. Es ging IMMER einwandfrei. Meine Hoffnung war, dass irgendjemand aus der Community vielleicht das selbe Phänomen bereist hatte oder hat. Es wurde auch keine Software oder Hardware hinzugefügt..... ausser die automatischen Win10 Aktualisierungen und alles was dabeihängt .... lg Gyro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2020 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2020 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gearloose7
Hallo, dann versuche trotzdem mal eine ältere excel Version. Von SWX Workarounds Found.
1. Opening and editing the Design Table in a separate window works as expected. 2. Rollback to an Excel version that previously worked [Diese Nachricht wurde von Kartoffelkäfer am 17. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2020 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kartoffelkäfer, Vielen Dank für die Info. Komisch ist nur, dass es die letzten 3 Jahre lang bis vor ca 2 Wochen funktioniert hat. Mit derselben Office Version. Mal sehen .... schönes Wochenende Gyro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
