  Gescannten Fuß aushöhlen
SPS
Autor Thema:  Gescannten Fuß aushöhlen (1039 / mal gelesen)
Jaydee
Sehen Sie sich das Profil von Jaydee an!   Senden Sie eine Private Message an Jaydee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jaydee
erstellt am: 16. Apr. 2020 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fuss_L.zip
Einen schönen guten Tag zusammen,
für ein Projekt an der Uni müsste ich meinen gescannten Fuß (siehe Anhang) aushöhlen und auf eine Wandstärke von 1mm bringen, da ich die Gießform dann ausdrucken möchte.
Folgende Probleme habe ich dazu:
• Der Fuß der stl.-Dateien hat mehrere 100.000 Facetten, dass das Arbeiten echt langwierig aufgrund der Ladezeiten macht.
  o Mit der Option für Netzkörper mit einfacher Flächenbegrenzung geht es aber gut
• Mit der Funktion Wandung nach außen meckert SolidWorks rum…
  o Eine Fläche reicht möglicherweise in eine angrenzende Fläche und so weiter…
• Mit einem Offset habe ich das auch nicht hinbekommen.
• Ich bin kein SolidWorks Profi und habe leider nur eine Studentenversion.
Wenn jemand eine Lösung hat, wäre ich echt Dankbar
logocadsaurier
Sehen Sie sich das Profil von logocadsaurier an!   Senden Sie eine Private Message an logocadsaurier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für logocadsaurier
SWX2015 SP4.0 64Bit WIN7-64
I7 3.00GHz 12 GB RAM
2x NVIDIA Quadro FX 1700 3x Dell 24"
erstellt am: 16. Apr. 2020 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaydee 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach das doch direkt im Druckerprogramm. den Fuß da  ein klein wenig größer skalieren (auf 101%). Beim Drucker kann man doch den Füllgrad auf 0% einstellen.
Grüße aus dem Homeoffice
Ich will doch nur malen!
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 16. Apr. 2020 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaydee 10 Unities + Antwort hilfreich
Fuss_L_STL_ASP.zip
Hallo Jaydee,
hab‘ Deinen Fuß in Microsoft 3D Builder geladen und mit dem Befehl „Hohl“ mit 1mm Wandstärke versehen.
Dann als STL exportiert, in SOLIDWORKS als Grafikkörper eingelesen und dort bearbeitet.
AndiS
