| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Strukturierung von Verbindungselementen (1164 mal gelesen)
Ezykiel Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 17.01.2018 Windows 10 Pro SolidWorks 2019 SP 3.0<P>Intel Xeon E5-1620 v4 @ 3,5GHz Nvidia Quadro K2200 16 GB RAM Bildschirme: 2x 27" Acer 2560x1440
erstellt am: 15. Apr. 2020 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich bin noch frischer Ingenieur und auch noch relativ neu in SolidWorks (vorher Catia V5 im Studium). Wir haben immer mal wieder Performance Probleme mit SW, bei denen auch die Verbindungselemente / Normteile mit einspielen. Wie wird es am besten gehandhabt aus Sicht der Baugruppen (für u.A. auch spätere weitere Verwendung) sowie Performance wo die Verbindungselemente abgelegt werden? Beispiel: Baugruppe A beinhaltet die untergeordnete Baugruppe AB. Um Baugruppe AB in A zu montieren sind Schrauben notwendig. Platziert ihr diese Schrauben in der übergeordneten Baugruppe A oder schiebt ihr sie in die untere Baugruppe AB? Danke schon einmal für die Antworten MfG Ezy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 15. Apr. 2020 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ezykiel
Hallo Ezy, und herzlich Willkommen hier im Forum. Dieses Thema ist sehr vielschichtig und nicht pauschal zu Beantworten. Zunächst rate ich euch, sobald wie möglich auf SW2020 zu wechseln, weil sich hier einiges zum Thema Performance getan hat. Als nächstes solltet ihr, wenn möglich, nur ein Normteil einfügen, verknüpfen und weitere identische als abgeleitete Muster hinzufügen. Zur Dateistruktur mit Unterbaugruppen gibt es so einige Empfehlungen: - viel mit Mustern arbeiten - möglichst nicht mit mehr als 150 Verknüpfungen pro Baugruppe arbeiten - Unter/Baugruppen möglichst so zusammenstellen, wie sie auch bei der Montage aufgebaut werden - Unter/Baugruppen im Umfang so zusammenstellen, dass sie auch noch übersichtlich auf einer Zeichnung mit Explosionsansichten und Tabellen dargestellt werden können. - Unter/Baugruppen so zusammenstellen, dass sie auch in anderen Baugruppen wiederverwendet werden können - Unter/Baugruppen, welche als Einheit einen Artikel darstellen der so auch als Ersatzteil etc. angeboten werden kann - komplexe Baugruppen haben bei mir schon mal 8 Ebenen und mehr nach unten an Unterbaugruppen - je höher die Ebene, dann möglichst nur noch Unterbaugruppen mit wenigen Verknüpfungen einfügen - wenn die Performance einbricht, dann mit reduzierten / vereinfachten Konfigurationen oder Speedpak arbeiten - deine Hardware sollte den Anforderungen entsprechend gewählt sein. Diese Liste lässt sich ohne weiteres erweitern. Jeder Betrieb hat seine eigenen Anforderungen und muss den besten Weg selber definieren. Dies mal auf die Schnelle, und viel Spaß noch mit SW. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 15. Apr. 2020 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ezykiel
... Performance Probleme mit SW, ... wo die Verbindungselemente abgelegt werden?
Moin 3 Gedanken - es macht evtl auch die Stücklisten einfacher, wenn die Unterbaugruppe die Schrauben gleich mitbringt (wenn sie mehrfach verwendet werden). - aber auch nur, wenn die Schrauben immer gleich sind, die Muttern an der gleichen Position, ... - wenn nach der übergeordneten Zeichnung montiert wird, brauchst du dort vermutlich Positionsnummern, das könnte es wieder schwieriger machen. - für die Performance könnte man dann eine Konfiguration ohne Schraubendarstellung machen, so dass in großen Baugruppen die Schrauben von Unterkomponenten gleich entfallen. - und ... eigentlich kann ich bis 3 Zählen Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Apr. 2020 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ezykiel
Hallo, mal ein paar Fragen zu euren "Normteilen": - Verwendet ihr ausschließlich die Toolbox? - Liegt die Toolbox lokal oder auf einem Server? - Erzeugt ihr für jede Abmessung eine Konfigurationen oder Kopie? - Ist ein DMS/PDM-System im Spiel? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2020 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einmal danke für eure Antworten . Der Umstieg zu SW 2020 wird wohl auch in den nächsten Monaten passieren (Wir abgestimmt mit unserem wichtigsten Zulieferer). Wir haben leider auch einige Baugruppen z.B. Kettenspanner bei denen alle Elemente wie auch die Verbindungsschrauben und Distanzstücke um die Spanner zu montieren in einer Baugruppe enthalten sind. D.h. Wenn ich den Spanner wieder verwenden möchte, aber keine/andere Distanzelemente benötige muss ich den kompletten Spanner in SW und in SAP anlegen (leider Altlasten aus vergangenen Tagen). Einige alte Maschinen wurden bei uns mit der Toolbox erstellt, welche aber schon länger nicht mehr verwendet wird was dazu führt, dass diese alten Maschinen teilw. Fehler haben Das PDM von SW wird bei uns in ca. 4-5 Wochen eingerichtet, bis jetzt läuft es eben so. @ bk.sc Wie ist deine Frage bzgl. den Konfigurationen gemeint? Z.B. Sk-Schrauben M6 in mehreren längen in einer Datei die via Konfigurationen gesteuert werden? (Wird bei uns nicht gemacht) Mit Konfigurationen haben wir i.d.R. schlechte Erfahrungen gemacht. Wir sind ein kleines Team (4P.) und im Schnitt erst ca. 1 Jahr im Unternehmen. Viele Konfigurationen unserer Maschinen mit z.B. verschiedenen Antriebsvarianten (E-Motor, Benzin, Diesel) wurden vermutlich nicht richtig gepflegt und "zerschießen" sich oft beim öffnen oder ändern der Konfiguration und weisen viele (Verknüpfungs-) Fehler auf.
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 27. Apr. 2020 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ezykiel
Guten Morgen, damit man die Anzahl der Elemente und Abhängigkeiten reduziert hier noch zwei Punkte: - ich nenne es mal Phantombaugruppen. Angenommen du hat eine Mutter und eine Unterlegscheibe. Die in eine Baugruppe packen, dann in der Baugruppe auf die Konfig gehen und dort RMT Eigenschaften und unten auf Stücklistenoption eine Ebene nach oben umstellen. Damit tauchen in der Stückliste nur die Mutter und Scheibe auf. Und du musst Dir noch sinnvolle Namen für diese Phantombaugruppen ausdenken. Das macht superviel Sinn wenn man schon zu viel in der Baugruppe hat und man dennoch alles in der Zeichnung anziehen möchte. - je höher man in der Baugruppenstruktur kommt deswegen wenig Baugruppen und Abhängigkeiten sollten vorhanden sein. Ganz oben hat sich bewährt max. 5 Baugruppen und nur fixiert auf den Ursprung. Die Lage der Unterbaugruppen gern auch als Phantom kann man mittels eines Lage Mastermodell steuern. In alle Unterbaugruppen das selbe verwenden, damit bleibt der Ursprung der Selbe. Später kann man schon bevor man die Maschine anfängt Bereichs Mastermodelle festlegen. Dies kann man so einschränken, dass die nur die Lage steuern aber keine Geometrieen, damit man die Wiederverwendung gewährleistet. Weiter ist dies nicht wirklich Komplex. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
