| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | THE VISUALIZER - Renderings mit Dynamik |
Thema: DriveWorks Express Formel (1339 mal gelesen)
Garry Mitglied Techniker/Konstrukteur
Beiträge: 684 Registriert: 05.03.2003 WIN10 (64bit), SWX 2021 Premium SP5.1, PDM-Pro2021 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 15. Apr. 2020 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Bei DriveWorks habe ich ein Längenraster von 50mm, das Lochbild ändert sich aber nicht im Raster von 50mm mit sondern ist abhängig von der Länge. z.b. Länge ist 330 Lochbild beginnt bei 32,5mm 380 Lochbild beginnt bei 36,7mm 430 Lochbild beginnt bei 51,3mm Meine Frage, wie kann ich in DriveWorks die Formel bei Bemaßung so eingeben das sie immer Abhängig zur Länge steht. Es gibt nur 8 Längen Danke
------------------ Gruß Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Apr. 2020 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
Hallo Garry, kannst du in den Regel für Bemaßungen nicht auch die IF (WENN) Funktion verwenden? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Apr. 2020 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 16. Apr. 2020 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
Hallo Garry, so sieht die Formel aus : =IF( Bauteillänge <=330 , 32.5 , IF( Bauteillänge <=380, 36.7 , IF( Bauteillänge <=430, 51.3, IF( Bauteillänge <=480, 65.9, IF( Bauteillänge <=530, 80.5, IF( Bauteillänge <=580, 95.1, IF( Bauteillänge <=630, 109.7, 124.3))))))) SOLIDWORKS Datei und DWXpress Datenbank im ZIP-File (Version SWX2015) Viele Grüße AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2020 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 21. Apr. 2020 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
| Anzeige.:
