| E-Book: Best Practises von Herstellern aus der Wohndesign- und Lifestylebranche |
Thema: PDF automatisch öffnen (991 / mal gelesen)
O.Gizmo.O Mitglied Ingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 07.04.2020 SWX 2019 SP5
erstellt am: 07. Apr. 2020 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wo kann ich die Einstellung finden: PDF automatisch öffnen? Ich möchte, jedesmal wenn ich eine PDF erstelle, dass sich die entsprechende PDF automatisch öffnet. Gruß Gizmo
------------------ Lerne aus den fehlern Anderer! Du hast nicht die Zeit sie selbst zu machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 07. Apr. 2020 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für O.Gizmo.O
Hallo Gizmo herzlich willkommen auf dem Board - es wäre leichter, Dir zu helfen, wenn Du Deine Systeminfos nach Anleitung ausfüllst, da sich die einzelnen Versionen von Solidworks teils erheblich unterscheiden! Für die SWX 2017 SP5 würdest Du z.B. hier fündig werden Speichern unter -> Wechsel auf PDF -> "PDF nach Speichern anzeigen", die Einstellung bleibt bis zur nächsten manuellen Änderung erhalten (Anhang) Viele Grüße - Axel [Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 07. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2020 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, vielen Dank. Hast mir schon geholfen. Systeminfo: SWX 2019 SP5 Denke ich nächstes mal daran. Gruß Gizmo ------------------ Lerne aus den fehlern Anderer! Du hast nicht die Zeit sie selbst zu machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2020 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für O.Gizmo.O
Viel Erfolg Einen kleinen Makel gibt´s allerdings - SWX merkt sich diese Einstellung nur, wenn es nach der Änderung einmal ordentlich geschlossen wurde. Crashed es nach der Änderung vor dem Speichern - wird sie wieder zurückgesetzt... Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
