  Begrenzungsrahmen - Bauteilgröße mm+inch
Lösen anspruchsvoller Kontaktsimulationen mit der 3DEXPERIENCE® Plattform
Autor Thema:  Begrenzungsrahmen - Bauteilgröße mm+inch (1141 mal gelesen)
g-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von g-konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an g-konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-konstruktion
Athlon II X4 645
PNY Quadro K2200
32GB RAM
Solidworks 2021
Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 06. Apr. 2020 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hole mir aus dem Begrenzungsrahmen die Maximalgröße des Bauteils und mittels ben. Eigenschaft in die Zeichnungsstückliste.
Jetzt müssen aber die Zeichnungen aufgrund globaler Entwicklung mit Doppelbemaßung mm und inch versehen werden.
Außerdem soll die Gesamtgröße auch in inch in der Stückliste angegeben werden.
Leider bekomme ich die Rahmenmaße nur als Text in die Eigenschaften, ein Umrechnen ist nicht möglich.
Irgendwelche Ideen?
Michael
g-konstruktion
Athlon II X4 645
PNY Quadro K2200
32GB RAM
Solidworks 2021
Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 06. Apr. 2020 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, bin jetzt selbst einen Schritt weiter gekommen.
Nach Erstellung des Rahmens tauchen ja die benutzerdef. Eigenschaften auf (s.Bild)
Nach Entfernung des "Verknüpfens" kann man Text kopieren (hier: "Total Bounding Box Length", analog auch deutsch)
Dies kann ich dann im "Gleichungen"-Dialogfenster verwenden und weiter rechnen. (s. Bild)
In einer Datei tauchten später sogar die Eigenschaften im pull-Down-Menü in der Spalte "Werte" auf. (in anderer Datei momentan nicht reproduzierbar)
Texte sind teilweise deutsch, teilweise englisch, da ich zu Testzwecken zwischenzeitlich die Sprache gewechselt habe.
deutsch: Begrenzungsrahmen - Gesamtlänge /-breite /-stärke /-volumen
englisch: Total Bounding Box Length /-Width /-Thickness /-Volume
Michael
