| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Blechteilen automatisiert Eigenschaften zuweisen (963 mal gelesen)
nicorauner Mitglied Produktdesigner
Beiträge: 4 Registriert: 03.04.2020 SolidWorks 2018 SP05
erstellt am: 03. Apr. 2020 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen Blechteilen. Vielleicht könnt ihr mir weiter helfen: Ich würde gerne in meinen Baugruppenstücklisten die detaillierte Zuschnittsliste mit auslesen. Mit den Strukturbauteilen klappt das mittlerweile ganz gut, aber die Bleche machen mir Probleme. Wenn ich den Eigenschaftsname (Zeile 22 in dem Bild) Title mit - Blech "SW-Dicke" x "SW-Breite" x "SW-Länge" - händisch hinzufüge, wird dieser ausgelesen. Soweit so gut, nur das bei jedem erstellten Blech händisch hinzuzufügen ist nicht wirklich das wahre. Von daher meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit dies zu automatisiseren? Sprich es so einzurichten, dass jedes neu erstellte Blech diese Eigenschaft "Title" zusätzlich zu den Standard Eigenschaften erhält? PS: Einen Workaround mit einer Vorlagen Datei die ein Blech mit dieser Eigenschaft enthält, welches dann immer angepasst wird statt neu zu erstellen finde ich nicht wirklich schick... Bin gespannt ob jemand eine Idee hat. Grüße. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Spirou85 Mitglied Konstruktuer und CAD-Betreuer
Beiträge: 70 Registriert: 01.12.2014 HP ZBook 15 G5 Intel Xeon 2,9 GHz - 32GB Ram NVIDIA Quadro P2000M Windows 10 Pro 64Bit Version 1809 Build 17763.1098 SWX2020-64Bit-SP1.0 MaxxDB 2020 SP0.06 DraftSight Enterprise 2019 x64 SP3 3DCONNEXION SpaceMouse Enterprise mit CadMouse
erstellt am: 03. Apr. 2020 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicorauner
Hallo Nico, wenn jemand nach der Möglichkeit zur Automatisierung fragt, dann kommt als Antwort eigentlich fast immer "per VBA-Makro". So könnte der Speichern-Button erstzt werden durch einen der ein Makro ausführt, welches prüft ob die Komponente ein Teil ist. Wenn ja wird geprüft ob es Blech ist. Ist es Blech wird geprüft ob die Eigenschaft schon vorhanden ist mit dem entsprechenden Eintrag. Wenn nicht wird der Eintrag in die Eigenschaften eingetragen. Zum Abschluss wird das normale Speichern der Komponente aufgerufen. Somit ist es komplett automatisiert. Braucht man aber Programmierkenntnisse. ------------------ Viele Grüße aus Brackenheim Lars Pauly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2020 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, Erstmal danke für die Antwort und dann noch so relativ spät... Den Ruf: „Klar, bau Dir n Makro!“ habe ich natürlich erwartet.. Scheitert aber daran, dass ich das nicht kann.. Dein Lösungsansatz finde ich ich interessant, aber was ist wenn es ein Multi-Body-Part ist, sprich Schweißkonstruktionsteile und Bleche in einem oder ein virtuelles Teil in einer BG? Ich dachte eher an die Lösung, das sobald ein Basis-Blech erstellt wird (egal wo, ob virtuell in einer BG, einzeln in einem Part, in einer Schweißkonstruktion, etc.), diese Eigenschaft automatisch erstellt wird, sprich den Zuschnittslisten-Eigenschaften des Bleches hinzugewiesen wird. Wenn das per Makro möglich ist, wovon ich ausgehe da ich es ja händisch machen kann, sollte es doch mit den entsprechenden Kenntnissen kein Problem sein so was zu erstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2020 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
Beiträge: 416 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 03. Apr. 2020 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicorauner
Ich habe so etwas in der Art mal über ein Makro realisiert. Das ist aber ziemlich auf uns angepasst da wir auch weitere Eigenschaften in die flächigen Halbzeuge (Bleche) schreiben (Artikelnummer, Benennungen, Menge umgerechnet in ccm, etc.) um dann automatisch eine Stückliste in unser PDM-System übergeben zu können. Der User bekommt eine Auswahlliste mit den bei uns verfügbaren flächigen Halbzeugen (Bleche) deren Eigenschaften dann den einzelnen Elementen zugewiesen wird. Ist aber ein relativ komplexes Makro geworden .... ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2020 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
