  Abwickeln von Blech
AMB 2024
Autor Thema:  Abwickeln von Blech (984 mal gelesen)
Björn Hessberg
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Björn Hessberg  an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Hessberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Hessberg
HP Z2 G4
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 03. Apr. 2020 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Korperspeichern1.sldprt
Hallo Zusammen,
ich habe ein Mehrkörperbauteil mit enthaltenen Blechen und Rohren. Ich weiss, dass ich das Feature Strukturbauteil mit dem Namen Fussrohre unterdrücken muss, um den konischen Mantel im Bauteil abzuwickeln. Soweit so gut.
Problem:
Den Mantelkonus kann ich als Körper rausspeichern, danach bin ich nicht in der Lage, das neu erzeugte Bauteil als Blech zu definieren und abzuwickeln.
Wie muss ich das Bauteil aufbauen, dass ich die Flächentrennung in den Konus mitnehmen kann, diesen als Bauteil abwickelen kann und die aufgedickten Features (Patch vorne  Patch hinten) abwickeln kann?
In der Abwicklung des Konus möchte ich die Patchposition beim Zuschnitt per Laser mit eingravieren lassen (geht supi) und die Patches möchte ich gerne abwickeln und ebenfalls lasern lassen.
Bin ich auffm Holzweg, und das Teil ist vom Ansatz total kafehrt?
Wie strukturiere ich im SWX sowas?
Ich hoffe auf Info und bitte um Erleuchtung.
Merci und viele Grüsse
Björn
19 Jahre Inventor, jetzt SWX
xmicha1
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von xmicha1 an!   Senden Sie eine Private Message an xmicha1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xmicha1
Win10
SWX 2021 SP2
TruTops CAD 17.7.00.99
TruTops Nest 17.7.00.99
TruTops Laser 17.7.00.99
erstellt am: 03. Apr. 2020 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du das Teil im Baugruppenkontext schon mit Blechtools konstruiert (ausgeformte Biegung)? Oder als Volumenkörper in der BG und wolltest erst nach dem "rausspeichern" zu Blech konvertieren?
Ich habe mir angewöhnt solche(nicht ganz stino) Teile immer sofort mit Blechfeatures aufzubauen da ich mit dem Umwandeln Volumen -> Blech auch immer mal Probleme hatte.
Micha
Björn Hessberg
Maschinenbauer
HP Z2 G4
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 03. Apr. 2020 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Micha,
ich habe im Bauteil mit dem Blech begonnen (Ausgeformte Biegung) und dann mit den Rohren weitergemacht. Ich wollte über die Gleichungen/Parameter das Bauteil steuern, deshalb alles in einem BT.
LG
Björn
Konstrukteur (m/w/d)
Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben finden. Menschen und Technologien verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen Arbeitgeber, der das genau erkennt? Der dein Engagement wertschätzt ...
Björn Hessberg
Maschinenbauer
HP Z2 G4
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 12. Apr. 2020 00:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
jetzt habe ich die Lösung für mein Problem:
Die Flächentrennung wegtun, und das Profil am Mantel wegextrudieren Linear ausgetragener Schnitt wegmachen.
Dann in der Abwicklung das Loch wieder zupfuschen und fettich. Alles ganz einfach......
LG
Björn
