| Tierisch mobil: Der autonome Inspektionsroboter ANYmal | SOLIDWORKS |
Thema: Abgeleitete Ansicht (654 mal gelesen)
Knoeti Mitglied Techniker
Beiträge: 222 Registriert: 20.08.2010 SOLIDWORKS 2019 SP5 Teamcenter 12 paint.net 4.0.10
erstellt am: 03. Apr. 2020 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 03. Apr. 2020 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Moin, meinst Du die Lage der abgeleiteten Ansicht zur Elternasicht? Dann Ansicht anklicken, rechte Maustaste, Ausrichtung, Ausrichtung brechen. wenn Du die Assozität(?) zum Elternteil meinst, dann Ansicht anklicken, rechte Maustaste und dann "Zeichnung in Skizze umwandeln" auswählen. Dann verliert aber die Ansicht alle Verbindungen zum Elternteil. Bleibt alle Gesund ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschriebfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Apr. 2020 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
erstellt am: 03. Apr. 2020 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
