  API: Zeichnung - Wert einer BDE vom Teil als String
Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg
Autor Thema:  API: Zeichnung - Wert einer BDE vom Teil als String (488 / mal gelesen)
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 31. Mrz. 2020 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
für die Bearbeitung eines Task (Speichern einer Zeichnung als PDF) in unserem PDM-Systems suche ich nach einer Möglichkeit, den Wert einer benutzerdefinierten Eigenschaft eines Teils, welch mit $PRP:"xyz" auch auf der Zeichnung zu finden ist, in einen String auszulesen. Die Makroprogrammierung mit VBA ist kein Problem, hab da schon etwas Erfahrung sammeln dürfen. Aber das hier ist noch neu für mich. Daher bitte ich um etwas Hilfe, wie ich an die gewünschte Information kommen kann. Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße, THSEFA
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO
PDM...: PRO.FILE 8.6
ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1
BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 31. Mrz. 2020 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das richtig verstehe dann willst Du "nur" eine Dateieigenschaft auslesen. Das geht per Makro relativ einfach und ist u. a. hier beschrieben.
Gruß Stefan
