| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Bezugshinweise in Part / Baugruppe für Zeichnung (1586 / mal gelesen)
SolidworksIstCool Mitglied TPD
Beiträge: 45 Registriert: 20.06.2017 Solidworks 2018
erstellt am: 30. Mrz. 2020 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, ich würde gerne in meinen Einzelteilen Bezugshinweise hinterlegen, die ich mir dann mit "Modellelemente übernehmen" in der Zeichnung anzeigen lassen kann. Das Prinzip, also wie es funktioniert, ist mir klar - aber einfach finde ich das nicht. Die Bezugshinweise sind ständig irgendwo, nur nicht da wo sie sein sollen. Gibt es da einen "Trick"? (Stichwort Beschriftungsansicht) Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 30. Mrz. 2020 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidworksIstCool
erstellt am: 30. Mrz. 2020 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte z.B. diese beiden Bezugshinweise sauber in den Teilen hinterlegen. Mit sauber meine ich an einer von mir definierten Position, in der richtigen Ansicht. Wird der Zwischenboden unterdrückt, ist der Bezugshinweis weg - und andersrum. Bei der Zeichnungsableitung spare ich mir so also Zeit und Nerven, weil es sich um sich ständig wiederholende Teile handelt. Mein Problem ist eigentlich nur das saubere hinterlegen. Das verstehe ich einfach nicht. Ich hoffe ihr versteht was ich meine. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 30. Mrz. 2020 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidworksIstCool
Hallo, du könntest evtl. im Model einen Skizzentext einfügen den du dir in der Zeichnung dann Anzeigen lässt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2020 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2020 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidworksIstCool
Hallo, die einzige Alternative die mir hier noch einfallen würde, wäre einen Oberflächen mit dem Skizzentext erstellen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GrafZimt Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 07.04.2020
erstellt am: 09. Apr. 2020 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidworksIstCool
Hallo zusammen, habe ein ähnliches Anliegen, bin mit den Tipps hier und von anderen Beiträgen aber bisher nicht weitergekommen. Ich habe eine Baugruppe mit mehreren Bautailen und erstelle davon eine Zeichnung. In der Zeichnung möchte ich nun einen seperaten Text ausgeben:
"Bitte beachten: Bauteil 1 alleine wiegt xx kg". Ich kann keine globalen Variablen der einzelnen Bauteile in die Baugruppe übertragen und kann mir in der Baugruppe auch nicht das Volumen eines einzelnen Bauteils ausgeben lassen. Wenn ich diese Eigenschaft hinterlege, wird fälschlicherweise immer das Volumen der gesamten Baugruppe eingefügt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 14. Apr. 2020 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidworksIstCool
Moin, ich könnte da was haben. Ich mache es so: Ich hänge einen Text* an (dieser wird abgelegt in der Bibliothek als Vorlage) mit BezugsPfeil auf das Bauteil in der BG *Bitte beachten: Bauteil 1 alleine wiegt XX kg Das XX markieren und verknüpfen mit: "Modell hier gefunden" / "Komponente, an der die Beschriftung angefügt ist" siehe Bild! Grüße! [Diese Nachricht wurde von SWX-cad-nutzer am 14. Apr. 2020 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von swx-cad-nutzer am 14. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GrafZimt Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2020 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidworksIstCool
