| Hoffmann Expertenseminar "Digitale Prozess- und Fertigungslösungen" |
Thema: Biegelinien in DFX Datei anzeigen (1401 mal gelesen)
Mr. Pilz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 26.03.2020
erstellt am: 26. Mrz. 2020 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, komme gerade nicht weiter, habe auch schon im Forum gesucht. Bei mir werden im 3D Teil in der Abwicklung und auch in der Zeichnung die Biegelinien angezeigt wenn ich das Teil dann aber als DXF Datei abspeicher und Biegelinien anzeigen aktiviere werden diese dennoch nicht in der DXF angezeigt. Gruß Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 27. Mrz. 2020 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Pilz
Hallo Manuel, wie exportierst du die DXF? Habt ihr evtl. eine Abbildungsdatei aktiv die diese Linien auf einen Layer legt der evtl. einfach nicht dargestellt wird? Hast du evtl. eine Beispiel Datei, dass wir hier einen Fehler in der Datei schonmal ausschließen können? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 27. Mrz. 2020 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Pilz
Zitat: ... das Teil dann aber als DXF Datei abspeicher und Biegelinien anzeigen aktiviere ...
Aus dem Teil heraus speichern als dxf geht meines Wissens nur die Geometrie, keine Skizzenelemente wie Biegelinien etc. aus der Zeichnungsdatei sollte es aber gehen. Gruß, Christian Edith: Stimmt, da war was .. [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 30. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2020 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Pilz
Hallo Christian, Zitat: keine Skizzenelemente wie Biegelinien etc.
Da muss ich dir wiedersprechen, Biegelinien / Skizzen gehen auch aus dem Model heraus wenn man die DXF auch als Blech exportiert. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xmicha1 Mitglied Techniker
Beiträge: 68 Registriert: 06.08.2013 Win10 SWX 2021 SP2 TruTops CAD 17.7.00.99 TruTops Nest 17.7.00.99 TruTops Laser 17.7.00.99
erstellt am: 30. Mrz. 2020 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr. Pilz
Zitat: Original erstellt von Mr. Pilz: Hallo zusammen,komme gerade nicht weiter, habe auch schon im Forum gesucht. Bei mir werden im 3D Teil in der Abwicklung und auch in der Zeichnung die Biegelinien angezeigt wenn ich das Teil dann aber als DXF Datei abspeicher und Biegelinien anzeigen aktiviere werden diese dennoch nicht in der DXF angezeigt. Gruß Manuel
Hallo, das gleiche Problem tritt bei mir sporadisch auf. Oftmals bei Teilen, die als Mehrkörper Blechteil konstruiert sind. Ganz selten auch bei einzelnen Teilen. Das Problem schleppen wir schon seit Jahren mit rum. Bei einem Lehrgang habe ich eine Datei wo dieses Problem bei uns aufgetreten war auf den dortigen Schulungsrechnern getestet und da war die BL plötzlich in den dxf von beiden Teilen. Es wird also kaum helfen, die Datei auf einem anderen Rechner zu prüfen. Viele Grüße Micha
