| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Wie Fase bei diesem Objekt erstellen? (1278 / mal gelesen)
3dJunkie Mitglied
Beiträge: 117 Registriert: 23.12.2014 SolidWorks 2020 ANFÄNGER Win x64 QuadCore 3,3 GHz
erstellt am: 25. Mrz. 2020 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich bei dem im Anhang gezeigten Objekt eine Fase erstellen? Weder Verundung noch Fase funktioniert wenn ich die Kanten wie im Bild auswähle. Gibt es noch andere Möglichkeiten oder mache ich etwas falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SolidWehr Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 09.10.2019
erstellt am: 25. Mrz. 2020 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2020 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 25. Mrz. 2020 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
Hi Junkie SWX sträubt sich wegen des nicht tangentialen Übergangs im unteren Bogensegment. Wenn Du beide (drei) Bogenstücke auf tangential setzt, geht die Verrundung in einem Rutsch durch. Sowas ist übrigens einfacher zu lkösen, wenn Du Dein Objekt hier einstellst - sofern erlaubt Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SolidWehr Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2020 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 25. Mrz. 2020 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
Hallo 3dJunkie, zusätzlich zu den Tipps von oben: • Entweder alles Kanten nacheinander einzeln selektieren • Rechte Maustaste auf eine Kante und „Kurvenzug“ wählen • Verrunden mit Auswahl-Symbolleiste und Verrundung anschließend in Fase umwandeln Viele Grüße AndiS
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2020 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die vielen Antworten. Der Vorschlag von SolidWehr hat nichts gebracht. Auch die Tipps von Andi Spieler haben in diesem Fall nicht geholfen. Es lag an der Skizze. Nach dem Hinweis von goofy_ac habe ich die Skizze ausgebessert und dann hat es funktioniert. Danke euch allen für die Mühe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Mrz. 2020 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
