| SPS |
Thema: Bauteil über Parameter steuern (3735 mal gelesen)
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 HP Z2 G4 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 22. Mrz. 2020 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem (zumindest für mich ...). Ein Bauteil erstellt. Dann habe ich eine globale Variante mit dem Namen Anzahlx in den Gleichungen angelegt und den Wert 4 eingetragen.In meinem Bauteil habe ich ein Feature als lineares Muster angeordnet und im Feld Anzahl der referenzierten Kopien die globale Variable Anzahlx ausgewählt. Der Variablenwert 4 wurde übernommen. Wenn ich den Variablenwert nachträglich ändere, wird diese Änderung leider nicht in dem Model abgebildet. Wie muss ich den Eintrag in dem Feature machen, dass ein Ändern der globalen Variablen eine Modelländerung durchführt? Bei Unklarheiten bitte fragen! Vielen Dank für die Mühe und liebe Grüssse Björn Und ausserdem: Ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, dass ich den IV in den Himmel hebe und SWX das Gegenteil darstellt. Ich bin halt gerade am Anfang und muss lernen, das IV-denken abzulegen und die SWX-Dassault-Sprache und -struktur aufzunehmen. ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 22. Mrz. 2020 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 22. Mrz. 2020 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Hallo Björn, was auch immer du eingetragen hast, in diesem Model wurde es nicht gespeichert. Du kannst den Gleichungseditor öffnen und dort bei dem Maß D1@Lineares Muster2 dieses eintragen. = "Anzahlx" Du kannst dies auch direkt in der 3D-Grafik im aufpoppenden Fenster eintragen, wenn du dort direkt das Maß anklickst. Oder auch im Feature Lineares Muster2. Einfach mit = Beginnen und dann die Globale Variable auswählen. Hoffe, das wird jetzt klarer für dich. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 22. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2020 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, das habe ich ja schon gemacht: In dem Aufpoppfenster beim Anzahlfeld reingeklickt und den Globalen Parameter ausgewählt. Die Zahl wird übernommen. Wenn ich den Parameter aber ändere, wird die Zahl in der Anordnung nicht mitgenommen. Schade... Viele Grüsse Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2020 00:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Hallo Björn, bei mir schon.... Ich kann hinterher die globale Variable "Anzahlx" ändern oder auch das Maß selber, in beiden Fällen passt sich das Muster an, wie gewünscht. Und beim Maß ist es auch egal ob im Feature oder im aufpoppenden Fenster Modifizieren. Schau dir mein gespeichertes Model an. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es )
[Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 23. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 23. Mrz. 2020 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Hallo Björn, ich habe mir dein Bauteil kurz angeschaut. Du hast mehrere Konfigurationen erstellt, teilweise direkt und teilweise über eine Tabelle. Da du die Ansteuerung der Elementanzahl im Muster in jeder Konfiguration gesondert regeln kannst, wird die Elementanzahl nur teilweise angesprochen. Lösche mal alle Konfigurationen und probier die Ansteuerung aus. Das Zusammenspiel und die Möglichkeiten von Konfigurationen sind sehr komplex, bieten aber sehr viele Möglichkeiten. Ich war ca. 10Jahre mit Inventor beschäftigt und bin dann auf SolidWorks umgestiegen. Das war vor ca. 10 Jahren. Ich habe es bis heute nicht bereut. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2020 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dere Lenz. ich habe die Konfigurationen aus eine SWX -Lernbuch übernommen, dort wird dieser Aufbau als Übung für Variantensteuerung durchgeführt. Was Deinen Umstieg von IV auf SWX angeht, bin ich neidisch auf Deinen leichten Einstieg. Ich komme auf das seltsame Verhalten von SWX nicht klar. Dialoge sind unlogisch aufgebaut, die Parameter benötigen VIER Reiter zur Verwaltung und seltsame Zwischenschritte, ich kann keine Parameter in der Skizzenbemassung als Steuerelement anwählen, das Speichern randomisiert die Speicherorte, das Ableiten von Volumenkörpern aus einem Multi-Bodypart kann ich nach einem Jahr noch nicht (Wann bennenne ich das Teil wo wie warum so, dass ich es am Bauteil rausbekomme?), das Ausfüllen von benutzerdefinierten Eigenschaften ist eine Qual, das Ableiten von Baugruppen in Bauteile funzt nicht wirklich, wenn ein Bauteil zu einem Blechbauteil konvertiert wird dann verrecken die Verknüpfungen auf Blechflächen, in der Zeichnungsableitung habe ich randomisierend die Ausrichtung auf Schwerpunkt, Parameternamen kann ich nicht mit StrngC übernehmen (von Gänsefüsschen rede ich noch nicht mal), .... Na ja, ich beisse mich durch. ABER: Nochmals vielen Dank für die Geduld der Forenmitglieder. Ich hoffe, dass auch ich irgendwann mal wieder hier jemandem helfen kann. Von Daheim Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2020 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, dankeschön für Dein Beispiel. Jetzt weiss ich, dass es den Zwischenschritt Gleichung erstellen braucht und dass ich ein = in die Zelle von Wert/Gleichung reinschreiben muss. Heute habe ich erfahren, dass der CAD-Kurs bei unserem Anbieter auf unbekannte Zeit verschoben wurde. Oh mann. Danke für Deine Hilfe! Viele Grüsse und bleib gesund! Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 24. Mrz. 2020 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Zitat: Original erstellt von Björn Hessberg : dass es den Zwischenschritt Gleichung erstellen braucht und dass ich ein = in die Zelle von Wert/Gleichung reinschreiben muss...
Hallo Björn, den Zwischenschritt über Gleichung erstellen brauchst du nicht unbedingt, aber das = macht den entscheidenden Unterschied. z.B. auch =5+2 oder 5+2 bei einem Maßwert eingetragen gibt im Ergebnis 7, aber einmal als Gleichung, einmal nur das Ergebnis. und wenn du eingetragen hast: "meinGlobalerWert"=7 (bei Gleichungen) ="meinGlobalerWert" (bei der Bemaßung) dann kannst du bei der Bemaßung umschalten zwischen der Darstellung der Formel und des Ergebnisses. (vor dem Wert die kleine Kugel) und wenn du dann den Wert änderst, kann es sein, dass SWX dir deine globale Variable verändert Gruß, Christian
erstellt am: 24. Mrz. 2020 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Zitat: Original erstellt von Björn Hessberg : ... Ich komme auf das seltsame Verhalten von SWX nicht klar. Dialoge sind unlogisch aufgebaut, die Parameter benötigen VIER Reiter zur Verwaltung und seltsame Zwischenschritte, ich kann keine Parameter in der Skizzenbemassung als Steuerelement anwählen, ...
unlogisch ... naja nicht alle .. bei Gleichungen gibt es 4 OPTIONEN sie anzuzeigen - nicht es werden 4 Reiter benötigt doch, alle anderen können das: bei Skizzenbemassung ein "=" reintippen und die Parameter werden als Gleichung eingetragen, ohne "=" wird nur der Wert ermittelt ... ich würd sagen da geht noch was ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2020 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, Du hast recht, da muss noch was gehen. Kannst Du mir nochmal helfen? Ich habe ein Bild angehängt, dazu zwei Fragen: Wie kann ich die rot markierten Schaltflächen Ein-Ausblenden? Was hat es mit den zwei identischen Einträgen im Browser auf sich, wo ist der Vorteil, wie lässt sich die Anzeige steuern? Bei den Parametern bin ich weiter, ich werde mir zur Erinnerung das = und die " innen auf die Augenlieder tätowieren lasssen . Merci und viele Grüsse Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 25. Mrz. 2020 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Hallo Björn, ausblenden der Schaltflächen indem Du die Zusatzanwendung CAMWORKS abschaltest. Der teilbare FeatureManager hat Vorteile wenn man z.B. den FeatureManager in der einen Hälfte sehen will und die Konfiguration in der anderen Hälfte umschaltet. Wenn Du mit dem Mauszeiger über den Bereich zwischen den beiden Hälften "fährst", verändert sich der Mauszeiger. Hier "klicken" + "ziehen" zum verschieben. "Doppelklicken" führt zu einem FeatureManager. Aus eins mach zwei: mit dem Mauszeiger im oberen Bereich wieder "klicken" + "ziehen"... HTH Ralf ------------------
erstellt am: 25. Mrz. 2020 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Zitat: ... ich werde mir zur Erinnerung das = und die " innen auf die Augenlieder tätowieren lasssen
und Augenlieder*Innen ... sehr gut wobei ich die Häkchen eigentlich automatisch bekomme, wenn ich die entsprechenden Maße oder Parameter per Mausklick auswähle. um die mach ich mir eigentlich kaum Gedanken... Den Rest hat ja Ralf schon beantwortet .. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2020 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, edit: (ich habe mich weiter mit den Parametern beschäftigt. In der Baugruppenumgebung kann ich Globale Variablen erstellen. Dazu habe ich habe noch eine Frage: Lassen sich diese Parameter in die Bauteile der BG übertragen? Und wenn ja, wie? Denn die Steuerung von Bauteilen über die Ober-BG hätte auch ihren Charme.) edit selberfinden macht schlau, habs rausbekommen. Im Anhang findet Ihr zwei Bilder. Dort ist eine Arbeitsebene und eine Liste mit Globalen Gleichungen. Kann ich die Gleichungen beim Dialog direkt eingeben oder muss ich den Umweg über eine Steuerskizze gehen? Merci für Eure Mühe und viele Grüsse Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX [Diese Nachricht wurde von Björn Hessberg am 26. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2020 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 27. Mrz. 2020 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Zitat: ... Denn die Steuerung von Bauteilen über die Ober-BG hätte auch ihren Charme. ...
ja, aber ... "zu Risiken und Nebenwirkungen ..." Du musst Dir schon gedanken machen, was wann und von wem gesteuert wird. Sonst passen nachher Zeichnungen nicht zum Modell. Pauschale Antwort ist deshalb schwierig. Zitat: Kann ich die Gleichungen beim Dialog direkt eingeben oder muss ich den Umweg über eine Steuerskizze gehen?
Bei mir SWX2016 kann ich es nicht direkt eingeben, aber nach Doppelklick auf das Feature, Doppelklick auf das eingeblendete Maß im Modellbereich. da geht es. Steuerskizze mach ich auch gerne, das kann die Übersicht verbessern. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2020 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Beinander, ich habe noch eine Frage: Bei dem Befehl Direktbearbeitung / Körper verschieben/kopieren kann ich die Grösse als Zahl in dem jeweiligen Vektor-Feld eingeben. In meinem Fall -180 in Richtung Y. Wenn ich über den Befehl Gleichungen die globale Liste aller Parameter und Formeln öffne, finde ich diese Grösse nicht. Wie kann ich auf diesen Parameter zugreifen? Viele Grüsse Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 07. Mai. 2020 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Du Kannst tatsächlich dieses Maß nicht greifen, es gibt aber andere Möglichkeiten wie z.B. eine Ebene im Abstand erstellen und Dein Köper zu der Ebene verschieben, Das Abstands-Maß deiner Ebene abgreifen. ------------------ https://www.radiobob.de [Diese Nachricht wurde von swx-cad-nutzer am 07. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 07. Mai. 2020 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Zitat: Original erstellt von Björn Hessberg : Hallo Beinander, ich habe noch eine Frage: Bei dem Befehl Direktbearbeitung / [b]Körper verschieben/kopieren kann ich die Grösse als Zahl in dem jeweiligen Vektor-Feld eingeben. In meinem Fall -180 in Richtung Y. Wenn ich über den Befehl Gleichungen die globale Liste aller Parameter und Formeln öffne, finde ich diese Grösse nicht. Wie kann ich auf diesen Parameter zugreifen?Viele Grüsse Björn [/B]
..Das nervt mich auch schon ewig.... ------------------ Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 07. Mai. 2020 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 07. Mai. 2020 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 07. Mai. 2020 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 10. Mai. 2020 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hat irgendjemand Erfahrung im Ändern von Parametern über die Parameterliste? Ich habe nach einem Wert gefiltert, und diesen Wert (ne Zahl: 14,25 als Bohrungsdurchmesser) durch einen globalen Parameter ersetzt. ich konnte 8 Zeilen bearbeiten, und beim OK-drücken schmiert SWX ohne Notspeichern kopfschussmässig ab. Nochmals getestet, gleiches Ergebnis. EDIT: Ich habs rausgefunden: Wenn bei Bohrungen , basierend auf mehreren Skizzenblöcken, der Durchmesser nachträglich von 14,25 (im Bohrungsdialog eingegebenn (Bild)) der Lochdurchmesser nachträglich in der Gleichungsliste auf 14.00 geändert wird, schmiert SolidWorks ansatzlos ab. Ausserdem habe ich jetzt ne neue Meldung generiert. (Bild).Hat jemand nen Zweizeiler für mich was das bedeuten kann (ausser besser nich mit Parametern arbeiten...)? Gerne auch erst am Montag, weil heute mag ich nicht mehr. LG Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX
[Diese Nachricht wurde von Björn Hessberg am 11. Mai. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
