  derBemaßungen anderer Skizzen bei Bearbeitung einer Skizze einblenden
FMB
Autor Thema:  derBemaßungen anderer Skizzen bei Bearbeitung einer Skizze einblenden (945 mal gelesen)
DKR83
Sehen Sie sich das Profil von DKR83 an!   Senden Sie eine Private Message an DKR83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DKR83
Solidworks 2020 Standard, Windows 10 Pro 64 bit, Intel Core I7-9700K (3,6 GHz), RAM 32 GB DDR4, Grafikkarte GeForce RTX 2070 8 GB GDDR6
erstellt am: 20. Mrz. 2020 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne bei der Bearbeitung einer Skizze die Bemaßung einer anderen (übergeordneten) Skizze einblenden, so dass ich diese einfacher in der (in Bearbeitung befindlichen) Skizze verwenden kann. Kann mir hierzu jeman einen Tipp geben, wie ich das anstellen kann?
Vielen Dank vorab!
Daniel
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Mrz. 2020 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DKR83 10 Unities + Antwort hilfreich
und willkommen im SOLIDWORKS Forumsbereich!
Bevor du die neue Skizze erstellst, gehst du bitte im FeatureManager auf den Eintrag Beschriftungen und klickt mit der rechten Maustaste drauf. Es öffnet sich daraufhin das Kontextmenü, aus dem du Feature-Bemaßungen anzeigen anwählst. Nun sind alle Bemaßungen sichtbar.
Einen schönen Gruß von Heiko
www.dps-software.dewww.dps-akademie.dewww.iknow-solidworks.dewww.youtube.de/dpssoftwaregmbh
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 20. Mrz. 2020 editiert.]
DKR83
erstellt am: 20. Mrz. 2020 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank für die Antwort!
Leider werden die Bemaßungen bei der Bearbeitung einer Skizze aber nicht angezeigt. Bei der Bearbeitung einer Skizze werden nur die Bemaßungen der aktuell in Bearbeitung befindlichen Skizze angezeigt...
Grüße Daniel
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 20. Mrz. 2020 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DKR83 10 Unities + Antwort hilfreich
Deshalb schrieb ich bevor ...
DKR83
erstellt am: 20. Mrz. 2020 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So habe ich es auch versucht, also eine Skizze erstellt, nach dem ich "Feature-Bemaßungen anzeigen" eingeschaltet habe. Nach der Erstellung der Skizze sind sie auch noch sichtbar, doch wenn ich irgendeine Handlung oder Funktion ausführe (Ansicht bewegen, Kreis erstellen, Linie erstellen...) sind die Maße wieder ausgeblendet.
