| Elektromagnetische Simulation im niederfrequenten Bereich mit CST Studio Suite |
Thema: Mittellinie ziehen (1800 / mal gelesen)
fast_fredy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 307 Registriert: 29.06.2004 SWX 2019 SP5.0 x64, keytech 13.1.2.182, Windows 10 Pro for Workstations(Version 1809), Office 2016, Dell Precision 5820 Tower, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000/PCIe/SSE2(R419)
erstellt am: 20. Mrz. 2020 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Guten Morgen! In Zeichnungen stell ich leider immer mal wieder fest, dass sich Mittellinien nicht ziehen lassen!? Zu kurze Mittellinien bleiben dann eben zu kurz oder es werden weitere Mittellinien in angrenzende Teile eingefügt. Kann soweit damit leben, aber ganz zufriedenstellend ist es dennoch nicht. Hat jemand ne Idee? Grüße aus dem wilden Süden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Mrz. 2020 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fast_fredy
Hallo Fredy, "In Zeichnungen stell ich leider immer mal wieder fest, dass sich Mittellinien nicht ziehen lassen!?" sind das skizzierte Mitellinien? dann wurden diese auf Punkte gelegt "oder es werden weitere Mittellinien in angrenzende Teile eingefügt" deutet darauf hin, dass du die Funktion Mitellinie aktiv hast, natürlich geht da dann kein ziehen du musst den Befehl vorher beenden lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2020 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Martin! Die Mittellinien-Funktion hat eh so ihre Macken finde ich. Anbei ein kurzer Clip zu meiner Vorgehensweise ... HTH Gruß Fredy [Diese Nachricht wurde von fast_fredy am 20. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 20. Mrz. 2020 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fast_fredy
Hallo Fredy, das klappt bei mir einwandfrei SWX2019 SP5. Ist die 2013 bei Dir noch aktuell ? Hast Du schon mal eine Neuinstallation versucht? Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
Hallo Fredy, hast du mal versucht den Filter "Mittellinien" zu aktivieren? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 20. Mrz. 2020 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fast_fredy
Hallo zusammen, sehr wahrscheinlich liegt das an den Dokumenteinstellungen für Mittellinie. Schaut euch bitte diese Einstellungen an. Damit sollte es funktionieren. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2020 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi und Guten Morgen! @dopplerm: es sind "echte" Mittellinien eingefügt (auf zyl. Fläche oder zwischen zwei Linien/Kanten) @Krümmel: ja leider habe ich noch 2013 ... 2019 soll jedoch bald (!) kommen. Update Schulung hatten wir! Hoffe, dass danach das Problemchen echt gelöst ist! Es taucht sporadisch auf und ich glaube, dass es ein Bug ist @bk.sc: es klappt weder mit noch ohne Filter ... @gogoslav: habe dieselben Einstellungen (Mittellinienüberstand: 2mm) Danke an euch! Grüße Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2020 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! So ... das Problem scheint gelöst: habe festgestellt, dass das Problem mit dem Ziehen der Mittellinie nur auf einzelne Ansichten einer Zeichnung begrenzt war! Hier insbesondere eine Bruchkantenansicht und eine Bildausschnitt. Nach dem Aufheben der Bruchkantenansicht wurden die Mittelinien gelöscht und neu eingefügt => nun kann die Länge der Mittelinie auch in der Bruchkantenansicht verändert werden!!! Dasselbe gilt auch für den Bildausschnitt ... javascript:InsertSMI(' %20');javascript:InsertSMI(' %20'); Nochmal Danke an alle und bleibt gesund! Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2020 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fast_fredy
