| Performance steigern von großen Baugruppen und Zeichnungen mit SOLIDWORKS 2024 |
Thema: Solidworks und UG NX Datenaustausch (2112 mal gelesen)
Aries Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 27.01.2020
erstellt am: 19. Mrz. 2020 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite derzeit mit zwei verschiedenen CAD Programmen. Einmal SolidWorks 2019 und einmal Unigraphix NX. Gibt es eine Möglichkeit die Daten von Bauteilen unter den Programmen auszutauschen um damit weiter zu arbeiten? Beispiel: Ich konstruiere ein Bauteil mit SW und importiere es in NX um es weiter zu bearbeiten. Umgekehrt das gleiche Gibt es da eine Möglichkeit? auch um ggf. Features zu behalten? Habe es erst als STP gemacht jehdoch ist das je nach Anwendung nicht so schön. Wenn man z.b. Fasen wieder löschen will ist das nicht möglich.
Könnt ihr mir einen Tipp geben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 19. Mrz. 2020 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aries
...du kannst beim Laden einrichten dass NX-Daten (*.prt) geladen werden (siehe Bild). Beim Speichern unter kannst du ebenfalls als Dateityp NX einstellen. Informationen zu den Exportoptionen findest du hier.------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 19. Mrz. 2020 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aries
Ja, klar Zitat: ... auch um ggf. Features zu behalten?
Nein, das machen auch die beiden Programme von Siemens nicht (meines Wissens) Änderungen immer schön in dem Programm mit dem man das Teil erstellt hat. Anwenden und in eine Baugruppe nehmen ist kein Problem. ggf. auch Nachbearbeiten um Blech oder Schweißteile aus einem Entwurfsteil zu machen. Zitat: ... Habe es erst als STP gemacht jehdoch ist das je nach Anwendung nicht so schön.
Klar ;) Zitat: Wenn man z.b. Fasen wieder löschen will ist das nicht möglich.
Doch, z.B. in SolidWorks "Fläche löschen" mit der Option "Patch erstellen" in NX insbesondere mit "ST" müsste es so etwas auch geben ... Es gibt noch ein CAD-Übersetzungstool, das Dateien aus einem Format in ein anderes übersetzen soll inkl. Feature Übersetzung. Aber so ganz das was du suchst ist das auch nicht. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 19. Mrz. 2020 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aries
Hallo Aries, es gibt Translator von ELYSIUM die übersetzen NX nach SWX mit Feature, die kosten aber Geld. In SWX kannst Du auf jedes Importteil (auch NX) auf das gewünschte Feature klicken und „Bearbeiten“ wählen. Anschließend hast Du ein Feature das Du maßlich verändern, unterdrücken und löschen kannst. Funktioniert bei den meisten geometrischen Feature, nicht bei Freiform-Teilen oder komplexen Geometrien. Viele Grüße AndiS
Aries Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2020 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2020 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aries
