| FMB |
Thema: Wie als Blech abwickeln (1524 / mal gelesen)
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 HP Z2 G4 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 18. Mrz. 2020 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach dem besten Weg, das Teil im Anhang als Blechteil abzuwickeln. Die Trennlinie muss idealerweise auf der benannten Skizze sein, damit mein Schweisser nicht zuviel Arbeit hat. How to? Die Wanddicken sind nicetohave , aber nicht soo wichtig. Vielen Dank für Eure Mühe und liebe Grüsse Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 18. Mrz. 2020 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Hallo Björn, Du musst einen Schlitz einfügen (mit linearer Kante), sonst gibt es keine Abwicklung. Konntest Du das mit Inventor ohne Schlitz? HTH Ralf BTW: Hast Du mal an eine SolidWorks-Schulung gedacht? ------------------
ckoring Mitglied Ingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 18. Mrz. 2020 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Hi Björn, probier es mal mit dem Werkzeug "Ausgeformte Biegung". Benötigt werden hierfür zwei NICHT geschlossene Profile. Und vielleicht mal deinen Fertiger fragen bzgl. Fertigbarkeit, die kurze Seite an der Trennfuge könnte kniffelig sein. Ich muss aber gestehen das ich kein Walz-Experte bin. mfg Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2020 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, im IV hätte ich es mit abgeleiteter Fläche und Aufdicken in Blechstärke versucht. Aber auch im IV ist das nicht ganz trivial. Zwei Stunden später: Ich bin jetzt schlauer, das Teil habe ich mit dem Befehl Ausformung modelliert, das funzt garnich! Also alles in die Tonne und von vorne. Naja. LG Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2020 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Hallo Björn, ich behaupte mal, dass es mit der Geometrie so nicht direkt geht. Ich habe in Dein Teil mal einen Kegel "hineinmodelliert". Daran siehst Du die Abweichung von einer einfach abwickelbaren Fläche. Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie überhaupt eine Blechabwicklung möglich ist, habe ich mir immer mal ein "Polygon" auf den beiden Anschlußflächen erzeugt. Dabei müssen die Anzahl der Linien gleich sein - logisch Die Linien in der zweiten Skizze "parallel" zu den Linien der ersten Skizze machen. Und dann mal mit ausgeformter Biegung versuchen... HTH Ralf ------------------
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 18. Mrz. 2020 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Zitat: Original erstellt von Björn Hessberg : ... Ich bin jetzt schlauer, das Teil habe ich mit dem Befehl Ausformung modelliert, das funzt garnich! ...
Hallo Björn, wenn du dich für beide Endflächen auf Kreisbögen einlassen könntest, wäre es relativ einfach mit ausgeformten Biegungen. zumindest der Grundkörper, nicht die Pads, die da noch draufmodelliert sind. Der Rest könnte mit Flächenabwicklung gehen, aber da braucht man "Premium" für ... und das hab ich nicht. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2020 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Zitat: Original erstellt von Björn Hessberg :ich bin auf der Suche nach dem besten Weg, das Teil im Anhang als Blechteil abzuwickeln ...
Noch besser du suchst nach dem besten Weg, das gleich als Blechteil aufzubauen. Nachträglich umwandeln geht ganz toll bei gekanteten Boxen. Aber nicht so gut bei solchen Teilen. (sorry, konnt ich mir gerade nicht verkneifen ..) Bei der ausgeformten Biegung gibt es ein paar Bedingungen für die Skizzen, die zu beachten sind. Dann kann man damit vermutlich auch deinen Bedarf annähern. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 19. Mrz. 2020 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
