| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Makro erstelltes Volumenmodell Baugruppe in neuer Datei Vorlage wieder aufbauen. (1372 mal gelesen)
Pete85 Mitglied
Beiträge: 156 Registriert: 09.05.2016
erstellt am: 15. Mrz. 2020 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich möchte das Dateiformat eines aus 2002 erstellten Volumenmodells bzw Baugruppe in einem von 2019 wieder neu aufbauen. Geht das über ein Makro? Ziel ist eine Performanceverbesserung. Vielen Dank Gruß Pete PS.: Wenn man über rechtsklick auf die Ebene eines Teils oder Baugruppe dir Eigenschaften aufruft erfährt man das Erstellungsjahr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 15. Mrz. 2020 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete85
Zitat: Original erstellt von Pete85: Guten Tag,ich möchte das Dateiformat eines aus 2002 erstellten Volumenmodells bzw Baugruppe in einem von 2019 wieder neu aufbauen.
Hallo, mir ist nicht ganz klar was du möchtest. Einfach das alte Dokument in SW2019 laden und erneut speichern, dann ist es aktualisiert. Nimmst du den Taskplaner, geht das auch Ordnerweise. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pete85 Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2020 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dadurch wird das in die neue Version migriert. Das bedeutet die Datei wird so angepasst das es auf dieser Version verwendet werden kann aber die Dateielemente sind immer noch auf dem Alten Stand von z.B. 2002 und ziehen deine Performance in den Keller. Daher wäre es eigentlich besser die Modelle in einer neuen Datei neu aufzubauen. Damit alle Dateiinhalte der Aktuellen Version entsprechen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pete85 Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2020 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete85
Zitat: Original erstellt von Pete85: ziehen deine Performance in den Keller.
Hallo Pete, davon habe ich bisher nichts gehört. Wenn du ein altes Teil kpl. neu, aber identisch wie das alte, aufbaust, bezweifle ich, dass das mehr Performance bringt. In meinen Augen reicht die Konvertierung in die neueste SW-Version. Ab SW2020 soll sogar das kaum noch Vorteile bringen und die kpl. Konvertierung aller Daten muss nur noch nach Bedarf erfolgen. Evtl. wird die Dateigröße etwas geringer, aber Performance wie Neuaufbauzeit glaube ich erst, wenn ich es sehe. Grüße, Andi
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 366 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 15. Mrz. 2020 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete85
Hallo, aber bisschen was muss doch auch dran sein an der Aussage von Pete. Schließlich wird vom Support wärmstens empfohlen bei einem Update auf eine neue SWX Version die Vorlagen neu zu erstellen und nicht in die alten auf die neue Version upzudaten. Und eine Zeichnung oder eine Part ist ja auch nichts anderes als eine Vorlage, bloß eben mit Inhalt. Gruß OLL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 15. Mrz. 2020 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete85
Hallo Pete, hallo zusammen Seit der Version 2001plus bis heute hat sich einiges geändert. Ich hab das vor zehn Jahren mal systematisch untersucht. Wenn man das Programm als Blackbox betrachtet und nur die Zeit zwischen Ein- und Ausgabe zur Auswertung, nutzt sieht man auch schon was. Ist ja genau das, was der Anwender sieht Beim Vergleich allein zwischen 2001plus und 2003 sieht man schon deutliche Unterschiede. Und es gibt noch weitere Sprünge... Und wenn ich mich recht erinnere, hat mir jemand erzählt, dass die Dateistruktur mehrfach geändert wurde, um die Performance zu erhöhen... Bezieht sich, wenn ich das Recht erinnere, im Wesentlichen auf die Dateilade- und Speicherzeiten. Ist aber mehr Hörensagen als pures Wissen. Lässt sich aber mit der Stoppuhr wiederum feststellen Das von offizieller Seite empfohlen wird immer nur von Version zu Version zu "konvertieren" könnte auch bedeuten, das hier Schritt für Schritt die Umwandlung stattfindet und kein Zwischenschritt verloren geht. @Pete: wieviele Features hat denn Dein Teil? Oder sind es hunderte von Baugruppen? ...und die Erfahrung von OLL kann ich bestätigen. Hab selbst schon unerwartete Dinge mit alten Vorlagen Bis demnäx Ralf ------------------
Pete85 Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2020 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
elmarklammer Mitglied Engineer
Beiträge: 34 Registriert: 19.12.2002 SW 2017 SP5, NVIDIA M4000, BOXX W4170 INTEL CORE I7-4770K WIN 7 PRO
erstellt am: 03. Apr. 2020 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pete85
Vielleicht nicht ganz was du möchtest aber eine Option. Neue Vorlage öffnen Alte Vorlage in neue Vorlage einfügen (Part in Part) Und Verknüpfung löschen. Alle Features vom alten Teil sind jetzt in neuer Vorlage. Unter selbem Namen speichern wie alte Vorlage. Importiert natürlich die alten Features aber es ist ein Versuch wert Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim swPart As SldWorks.PartDoc Sub main() Set swApp = Application.SldWorks Set swPart = swApp.ActiveDoc swPart.InsertPart2 "C:\Part1.sldprt", swInsertPartOptions_e.swInsertPartImportSolids End Sub ------------------ elmar [Diese Nachricht wurde von elmarklammer am 03. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
