| HEDELIUS Hausmesse 2024 |
Thema: Stückliste editieren? (1030 mal gelesen)
Belarus Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 41 Registriert: 29.06.2010 DS SolidWorks 2017
erstellt am: 12. Mrz. 2020 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich muss diverse Explosions-Zeichnungen mit Verschleißteil-Stücklisten für unseren Kunden erstellen und suche eine einfache Lösung für SWX 2017. D.h. ich habe eine übergeordnete Baugruppe und möchte gerne nur Verschleißteile in der Stückliste haben, die wiederum in untergeordneten Baugruppen verbaut sind. Ich gehe dann auf "nur Teile" und habe dann eine Stückliste mit über 90 Teilen inkl. 15-20 Verschleißteilen. Es ist dann nicht so ganz einfach 50-60 Zeilen auszublenden und die Zeilen mit Verschleißteilen nach oben zu verschieben, damit die Positionsnummer 1,2,3... sind und die Positionsnummer manuell anzuziehen. Und das Ganze braucht zu viel Zeit. Gibt es vielleich eine bessere Methode? wie z.B. in Inventor, da kann mann alles mit Stückliste machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 13. Mrz. 2020 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belarus
Du kannst Deine Teile über Baugruppenvisulisierung sortieren nach "Verschleißteil" wenn Du diese Eigenschaft vergeben hast. Dann sortierst Du die Liste, und machst "Auswahl invertieren" und unterdrückst deine anderen Teile. Vorher kannst Du ja eine Konfiguration erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2020 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, naja mit Konfigurationen habe ich mir auch gedacht, passt aber für meinen Fall nicht so ganz. Ich meine in Inventor mache ich Doppelklick auf Stücklistentabelle und kann dann dreckt alles editieren was ich brauche was nicht, umschreiben, neu nummerieren und so weiter. Ist so was in SWX 17 möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 14. Mrz. 2020 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Belarus
Noch einmal zur Frage von CAD-Nutzer... hast du eine Eigenschaft, nach der du Filtern kannst ? ZB Verschleißteile? Ansonsten musst du leider den scheinbar gewohnten Weg (Manuelles ändern) gehen. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2020 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Eigenschaft "Verschleißteil" habe ich nicht. Also die Stückliste zu ändern kann man leider nicht habe ich so verstanden. Und andersrum z.B., dass in die Stückliste nur diese Teile / Baugruppen kommen, die mit Positionsnummer versehen wurden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
