| FMB |
Thema: Definiertheit bei linearen Verschiebungen/Mustern (1659 / mal gelesen)
Pedro96 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 04.03.2020 Solidworks 2021
erstellt am: 04. Mrz. 2020 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu bei SolidWorks unterwegs und habe daher noch einige Fragen. Wenn ich in einer Baugruppe ein Bauteil einfüge (welches in seiner Position voll definiert ist) und ich dieses per lineares Muster verschiebe, kann ich die per Muster erzeugten Bauteile nicht bewegen. Sie scheinen also voll definiert zu sein, allerdings ist trotzdem ein (-) vor dem Namen und unten in der Leiste steht, das Bauteil sei unterdefiniert. Gibt es da eine Lösung oder muss ich um eine volle Defintion zu erreichen den Befehl Muster umgehen? Dankeschön im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 04. Mrz. 2020 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pedro96
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 04. Mrz. 2020 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pedro96
Wenn du sicher bist das die Sachen positioniert sind wie sie sollen, kannst du Rechtsklick auf das Muster machen und auf "Muster auflösen" klicken. Dann verschwindet das Muster und die Komponenten davon erscheinen als Vollwertige Bauteile der Baugruppe im FeatureManager. Diese kannst du dann entweder fixieren oder anders per Verknüpfungen definieren. Zitat: Original erstellt von SWX-cad-nutzer: wenn nicht, nicht schlimm.
Das ist erstmal nicht schlimm stimmt schon, aber das ist dann in sofern schlimm weil du sobald du ein Muster in der Baugruppe hast dir nicht mehr sicher sein kannst ob die Baugruppe unterdefiniert ist oder es am Muster liegt z.B. ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de [Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 04. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2020 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
okay vielen Dank nach solch einer Funktion habe ich gesucht. Ich sehe es ebenfalls als Problem an, wenn dort unterdefiniert steht, obwohl es es nicht ist. Man hat einfach keine zusätzliche Kontrolle mehr, ob alles positioniert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2020 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pedro96
Zitat: Original erstellt von Mokk.n:
Das ist erstmal nicht schlimm, stimmt schon, aber das ist dann in sofern schlimm, weil du sobald du ein Muster in der Baugruppe hast, dir nicht mehr sicher sein kannst ob die Baugruppe unterdefiniert ist, oder es am Muster liegt z.B.
Klar sieht man das auf einem Blick im Feature Baum (-) unterdefiniert. Voll-, überdefiniert sieht man auch gleich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 05. Mrz. 2020 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pedro96
Zitat: Original erstellt von Pedro96: ... Sie scheinen also voll definiert zu sein, allerdings ist trotzdem ein (-) vor dem Namen und unten in der Leiste steht, das Bauteil sei unterdefiniert...
Hallo, das Problem kenne ich mit SWX2016 bisher nicht. hast du evtl eine andere Konfiguration hinzugefügt und da sind die Verknüpfungen erstmal unterdrückt? Es gibt noch einen Effekt, dass die Aktualisierung vom Featurebaum der Baugruppe deaktiviert wird und nicht wieder aktiviert wird. (gibt einen api-Befehl dafür) Dann müsste es aber beim nächsten Öffnen der Datei wieder aktualisiert werden. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xmicha1 Mitglied Techniker
Beiträge: 68 Registriert: 06.08.2013 Win10 SWX 2021 SP2 TruTops CAD 17.7.00.99 TruTops Nest 17.7.00.99 TruTops Laser 17.7.00.99
erstellt am: 05. Mrz. 2020 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pedro96
Guten Morgen, ich hänge mich hier mal an, da ich eine ähnliche Sache in SWX sehr ärgerlich finde und Pedro96 noch darauf hinweisen möchte. Wenn ich in einer Skizze ein Muster erstelle ist dieses unterdefiniert obwohl beim erstellen alle relevanten Angaben gemacht sind. Wenn ich dann aus Versehen "danebenklicke" kann ich das Muster verschieben, weil es halt nicht vollständig definiert ist. Außerdem ist dann meine komplette Baugruppe unterdefiniert nur weil in irgend einer Skizze in irgend einem Teil irgendwo ein Muster verwendet wurde. Natürlich kann ich in einem nächsten Schritt die Skizze auf vollständig definiert setzen, das ist m.E. allerdings Unfug. Wenn ich irgend ein Skizzenelement bemaße brauche ich dieses ja auch nicht noch mal "definieren". Viele Grüße Micha
erstellt am: 05. Mrz. 2020 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pedro96
Hallo Micha, Da gibt es ein Befehl dafür. der da heisst: a.) Deine Konstruktions Linie, die autom. mit eingefügt wird, fertig definieren (Bezug: vertikal, horizontal, Winkel..) -> Ist nur ein klick! b.) Skizze vollständig definieren (Befehl in SWX)-> Sind nur 2 klicks! Grüße! [Diese Nachricht wurde von swx-cad-nutzer am 05. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2020 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pedro96
Hallo Micha, Da gibt es ein Befehl dafür. der da heisst: a.) Deine Konstruktions Linie, die autom. mit eingefügt wird, fertig definieren (Bezug: vertikal, horizontal, Winkel..) -> Ist nur ein klick! b.) Skizze vollständig definieren (Befehl in SWX)-> Sind nur 2 klicks! Grüße! [Diese Nachricht wurde von SWX-cad-nutzer am 05. Mrz. 2020 editiert.]
Hallo, grundsätzlich hast du natürlich recht. Das beantwortet aber nicht die Frage, was sich die SWX Entwickler gedacht heben, dass der Befehl "Muster erstellen" nicht ein vollständig definiertes Ergebnis liefert. Ich sehe bei mir nur die Kopien der Geometrie vom Muster. Konstruktionslinie ist da keine. VG Micha
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
Hallo Pedro, Zitat:
ich kenne das von dir beschriebene Verhalten nur wenn die Referenzkanten für das Muster von einer anderen Komponente kommen und bei dieser eben nicht die entsprechenden Freiheitsgrade schon fest definiert sind. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2020 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pedro96
Ok Ich habe es mal nach gemacht.
1. Die Konstruktionslinie kommt nur dann, wenn Du auch das Häkchen setzt "X-Abstand der Bemassung" 2. Wenn Du dann auch noch das Häkchen setzt "X-Achsen Richtung fixieren" -> dann hast Du Deine Vollständig definierte Skizze
erstellt am: 05. Mrz. 2020 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pedro96
Zitat: ... Wenn ich in einer Skizze ein Muster erstelle ist dieses unterdefiniert ...
Hallo Micha, ja, ist etwas gewöhnungsbedürftig, bietet manchmal aber auch sehr schöne Vorteile. - Bemaßungen erstellen lassen geht per Option, ist aber merkwürdig übersetzt - Anzahl erstellen lassen geht per Option, ist aber ... was in SWX2016 noch fehlt ist, den Bezug der Hilfslinie zur gewählten Kante oder Achse per Option gleich setzen zu lassen und eine vernünftige Beschriftung dieser Optionen.
könnte man vielleicht als Kundenwunsch / Verbesserungsvorschlag einreichen ist in neueren Versionen anscheinend möglich Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 05. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2020 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pedro96
Zitat: Original erstellt von xmicha1: Außerdem ist dann meine komplette Baugruppe unterdefiniert nur weil in irgend einer Skizze in irgend einem Teil irgendwo ein Muster verwendet wurde.
Also bei mir habe ich einige nicht voll definierte Skizzen in der Baugruppe. Meine Baugruppe ist aber in der Statusleiste unten rechts trotzdem voll definiert. ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2020 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pedro96
............... "[b] X-Abstand der Bemassung"
................ [Diese Nachricht wurde von SWX-cad-nutzer am 05. Mrz. 2020 editiert.][/B]
funzt tatsächlich, auch wenn mein Muster im konkreten Beispiel in Z-Richtung geht Wieder was gelernt.
erstellt am: 05. Mrz. 2020 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pedro96
erstellt am: 06. Mrz. 2020 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pedro96
1. Die Konstruktionslinie kommt nur dann, wenn Du auch das Häkchen setzt "X-Abstand der Bemassung" 2. Wenn Du dann auch noch das Häkchen setzt "X-Achsen Richtung fixieren" -> dann hast Du Deine Vollständig definierte Skizze [Diese Nachricht wurde von SWX-cad-nutzer am 05. Mrz. 2020 editiert.]
Guten Morgen, ich habe mir die ganze Geschichte noch mal angeschaut. Die beiden von dir genannten Haken sind tatsächlich die Lösung zur vollständigen Definition des Musters. Ich hatte bisher die Beschriftung "X-Abstand...."; "X-Achse...." wörtlich genommen. Da meine Muster oftmals nicht in X ausgerichtet sind kam das für mich nicht in Betracht. Ich richte die Muster immer entlang von Modellkanten aus. n meinem Testteil habe ich bewusst eine Kante gewählt, die in keiner Achse ausgerichtet ist und die beiden genannten Häkchenen definieren das Muster voll. Ist halt blöd bezeichent. Vielen Dank für den Input und Schönen Tag noch
[Diese Nachricht wurde von xmicha1 am 06. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur (m/w/d) Maschinenbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 06. Mrz. 2020 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pedro96
