| E-Book: Reibungslose Zusammenarbeit im Konstruktionsprozess |
Thema: Automatische Stückliste (3961 / mal gelesen)
x007 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 03.03.2020 Solidworks 2018 Win 10 Pro
erstellt am: 03. Mrz. 2020 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, seit ein paar Monaten arbeite ich nun mit Solidworks. Leider fehlt mir eine Funktion: Ist es möglich sich alle Teile in einer Liste anzeigen zulassen, mit den Maßen? Es muss wirklich nur eine Übersicht sein, allerdings sollte dies automtische passieren. Ohne das ich Maße verknüpfen muss! Am liebsten wäre es mir, einen Knopf zu drücken und eine Liste mit allen Teilen die sich in der Datei befinden zu erzeugen. Gibt es hier einen Trick? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht geht. Das Programm listet doch auch alle Volumenkörper auf. Vielen Dank für euere Hilfe! Viele Grüße x007
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 04. Mrz. 2020 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für x007
Ich muss jetzt mal die Glaskugel nutzen... Du möchste alle Maße, oder die Hauptmaße? Ich weiß, das sdas bei Zuschnittselementen (Blech/Strukturbauteilen) gehen müsste. (Also die Hauptmaße, muss aber Arbeit in die Vorlagen investiert werden) Und es gibt immer die Möglichkeit des Makro. Kannst du das was du haben möchtest vielleicht genauer spezifizieren? ggf.mit Bild? ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 04. Mrz. 2020 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für x007
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Mrz. 2020 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für x007
erstellt am: 04. Mrz. 2020 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für x007
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 04. Mrz. 2020 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für x007
Ziton Mitglied CAD/PDM Administration
Beiträge: 24 Registriert: 05.01.2012 SW2018 SP5.0 / Pro.File 8.6 CPU: Intel i7-4790 4x 3,6GHz GPU: NVIDEA Quadro K2200 RAM: 16 GB Win 10 x64
erstellt am: 04. Mrz. 2020 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für x007
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 04. Mrz. 2020 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für x007
Zitat: Original erstellt von Erzmichel: ... hab 2017, da ist noch Essig mit Begrenzungsrahmen...
Nimm doch die Hauptabmessungen aus Skizzenmaßen in die Dateieigenschaften, das würde auch gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
x007 Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2020 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, vielen Dank für euere schnelle Antworten. @Erzmichel: Ich möchte alle Maße von jedem Teil. Da ich mit Markos in Excel arbeite, frage ich: Gibt es ein Makro das mir die Maße aller Volumenkörper in eine Liste o. ä. schreibt. Ich möchte einfach nachdem ich gezeichnet habe, eine einfache Stückliste erstellen. Meinte Teile haben alle die Form eine Würfels. Version habe ich SW 2018. @SWX-cad-nutzer Es sind keine Teile geflegt, da jedes Teil unterschiedlich ist. @Heiko Soehnholz Das mit den Begrezungsrahmen geht in die richtige Richtung. Es hilft mir schon mal bei einem anderen Problem weiter. Leider macht er bei mir immer des gesamte Teil. Ich möchte nur von den einzelnen Volumenkörper die Maße ermitteln. Mir geht es einfach darum, eine automtaische Stückliste aus zu geben. Also Länge, Breite, Höhe und vielleicht noch einen Namen von dem Feature. Stellt euch eifnach vor, dass ihr einen Schrank zeichnet und anschließend eine Stückliste ausdrucken wollt. Der Schrank unterscheidet sich immer in Größe und Art. Sodas die Möglichkeit von Teile zu pflegen nicht vorhanden ist.
Vielen Dank und schönen Abend euch alle. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2020 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für x007
x007 Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2020 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, ja, ich möchte alle Maße von den Volumenkörpern mir auflisten lassen. Könntet ihr mir das mit den Blech/Strukturbauteilen etwas genauer erklären? Bin (noch) nicht so das SW-Brain. Das würde mir jeden Tag enorm viel Arbeit ersparen. Viele Dank euch! Gruß X007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobbi Mitglied Techniker
Beiträge: 151 Registriert: 21.08.2002 Windows 10 Enterprise SW2001 - SW2019 MDT ACPIx64-basierter PC NVIDIA Quadro M4000 Space Pilot SAP-Cideon
erstellt am: 09. Mrz. 2020 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für x007
erstellt am: 09. Mrz. 2020 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für x007
Hallo erneut, ein Makro ist ja ganz schön, aber es stammt aus dem Jahre 2004 (!) und ist heute nicht mehr nötig. Du gehst in einem Mehrkörper-Teil vor, wie folgt: - Füge das Feature "Schweißkonstruktion" ein. - Nun wird der Ordner "Volumenkörper" zu "Zuschnittsliste". - Alle Körper bekommen Eigenschaften, können auch einen Rahmen bekommen. - In den Zuschnittslisten-Eigenschaften sind diese greifbar. - Später fügt man dann eine Zuschnittsliste auf der Zeichnung ein. Ist so ähnlich, wie eine Stückliste.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
Beiträge: 640 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 09. Mrz. 2020 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für x007
erstellt am: 10. Mrz. 2020 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für x007
Zitat: Original erstellt von x007: ... Stellt euch einfach vor, dass ihr einen Schrank zeichnet und anschließend eine Stückliste ausdrucken wollt. ...
Genau da stellt sich das jeder wieder etwas anders vor, weil er/sie anders an den Schrank herangeht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
x007 Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2020 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, @Heiko Soehnholz Heiko das ist genau das was ich gesucht habe. Top - Danke! Dass es nur im Teil und nicht in der Baugruppe funktioniert ist der einzigste Wehmutstropfen - speichert man heit alles als Teil ab. Die Bilder waren auch top. @Christian_W Ja, das Solidworks mit seinen Teilen, Unterbaugruppen und Baugruppen lässt aber auch zig verschiedene Möglichkeiten zu... Nachdem ich raus gefunden habe, dass man eine Stückliste auch als xls o. ä. abspeichern kann, bin ich noch auf ein anderes Problem gestoßen: Wo kann ich den Namen ändern? Wenn ich den Name in der Zuschnittliste im Teile ändere wird er nicht in die Stückliste übernommen.
Vielen Dank euch!
Gruß X007
