  Bemaßung: Toleranz/Genauigkeit hinter PrimärenWert/Bemaßungstext
SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG
Autor Thema:  Bemaßung: Toleranz/Genauigkeit hinter PrimärenWert/Bemaßungstext (997 mal gelesen)
tingeltangelbob1
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von tingeltangelbob1 an!   Senden Sie eine Private Message an tingeltangelbob1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tingeltangelbob1
SW21
Abas
erstellt am: 02. Mrz. 2020 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade folgendes in Solidworks zu bemaßen:
Ein Breitenmaß soll mit einer Tiefe bemaßt werden, allerdings soll das Tiefenmaß zusätzlich eine Toleranz erhalten. Das Problem ist, die Toleranzangabe wird immer direkt hinter den Primären Wert (also das zuerst gewählte Maß) geschrieben.
Meine Lösung sieht grade so aus: Nochmal die Breite zu bemaßen, den Primären Wert mit dem Bemaßung der Tiefe zu überschreiben und dort dann die Toleranz mit ranzusetzen. Danach beide Bemaßungen so übereinander ziehen, dass es gut aussieht
Hier mal ein Bild, da ja Bilder mehr als meine Worte sagen..
trollt hier rum
[Diese Nachricht wurde von tingeltangelbob1 am 02. Mrz. 2020 editiert.]
Winni-two
Ing. Maschb.
Sehen Sie sich das Profil von Winni-two an!   Senden Sie eine Private Message an Winni-two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winni-two
SW 2021 SP5
Intel Xenon W2135 @3.7GHz
Win 10 64 bit
Graka: Nvidia Quadro P4000
32 GB Ram
erstellt am: 02. Mrz. 2020 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tingeltangelbob1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tingeltangelbob1,
folgende unschöne Vorgehensweise würde funktionieren:
Das Maß als Text eingeben, die Tiefe als <DIM> und den Wert der Tiefe überschreiben - siehe Bilder
Gruß Winni
