![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20044) | SOLIDWORKS PDM Professional im Einsatz bei Wölfle, ein Anwenderbericht
Thema: Bauteil durch Baugruppe steuern? (1431 / mal gelesen)
HAseONE Mitglied
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HAseONE](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 23 Registriert: 02.03.2020
erstellt am: 02. Mrz. 2020 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, gibt es in Solidworks die Möglichkeit, Bauteile durch eine Baugruppe (andere Teile in der BG) zu steuern? Also bestimmte Abmaße zu verändern? Also sagen wir ich habe ein Gehäuse, in dem ein Bauteilträger liegt, auf dem eine Leiterplatte befestigt wird. Gibt es hier die Möglichkeit, dass wenn ich in die Baugruppe eine andere Laiterplatte mit anderen Maßen einbaue, dass dann der Bauteilträger automatisch auf die richtige Größe wächst oder eben schrumpft und dann das Gehäuse ebenso? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 02. Mrz. 2020 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für HAseONE
kannst Du mit einer Layoutskizze innerhalb der Baugruppe steuern. Die Skizzen für die Einzelteile übernimmst Du dann daraus. ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
![](/foren/avatars/Heiko_Soehnholz.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko Soehnholz](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 5487 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP2 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Mrz. 2020 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für HAseONE
HAseONE Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2020 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Ah ja stimmt das mit den externen Referenzen sollte eigentlich klappen. @Thermo: Das mit der Layoutskizze check ich nicht wie das Funktioniert. Ich hab mit Layout noch nie gearbeitet. Hat das denn vorteile das mit Layoutskizzen zu machen, anstatt über externe Referenzen?
Danke schonmal für die Antworten EDIT: Wenn ich mich jetzt nicht täusche, würde das mit den externen Referenzen nur funktionieren, wenn ich die Leiterplatte selbst in der Größe ändere, oder hab ich jetzt da einen Denkfehler? Weil wenn ich in der Baugruppe die Leiterplatte austauschen würde durch eine andere, wird die externe Referenz, die ich erstellt habe ja nicht mehr gefunden? [Diese Nachricht wurde von HAseONE am 02. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2020 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für HAseONE
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_W](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 3229 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 02. Mrz. 2020 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für HAseONE
Zitat: ... EDIT: Wenn ich mich jetzt nicht täusche, würde das mit den externen Referenzen nur funktionieren, wenn ich die Leiterplatte selbst in der Größe ändere, oder hab ich jetzt da einen Denkfehler? Weil wenn ich in der Baugruppe die Leiterplatte austauschen würde durch eine andere, wird die externe Referenz, die ich erstellt habe ja nicht mehr gefunden? ...
wenn du eine Leiterplatten Vorlagedatei hast, die die referenzierte Geometrie enthält, dann müsste es auch nach austauschen noch gehen, weil es dann ja im Prinzip eine Größenänderung bleibt. wenn jede Leiterplatte für sich neu aufgebaut wird, ist es schlechter. evtl geht da was bei benannten Flächen, dass die dann wiedergefunden werden. (Flächeneigenschaften, Name) - wäre einen Versuch wert ![](/foren/ubb/zwinker.gif) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mokk.n](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 02. Mrz. 2020 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für HAseONE
HAseONE Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2020 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
erstellt am: 02. Mrz. 2020 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für HAseONE
Zitat: ... "Verknüpfungen neu verbinden" ...
Verknüpfungen und externe Referenzen sind allerdings 2 verschiedene Dinge. Bei den Verknüpfungen steht in der Hilfe immerhin das mit den Flächennamen. die ext. Referenzen sind dann was anderes. habe mal etwas gebastelt: - Baugruppe öffnen - Komponente ersetzen "Platine_1" durch "Platine_2" --> Größe passt, Verbindungspinne werden mehr - Komponente ersetzen "Platine_1" durch "Platine_3" --> nix geht mit, alles rot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
