Hallo liebes Forum,
ich lese seit wenigen Jahren unangemeldet mit, bin nun aber an ein Problem gestoßen, dessen Lösung ich (auch weltweit) noch nicht gefunden habe.
Folgende, hoffentlich kurze, Problembeschreibung:
Wir bauen bei uns Maschinen, die eigentlich immer sehr gleich Aufgebaut sind. Inzwischen aber möchte ich die wenigen Unterbaugruppen in Konfigurationen (1x UBG-Datei mit ~3 Konfigs) abbilden, da die Anzahl der verschiedenen BGs sonst unübersichtlich wird.
Folgendes Beispiel:
BG-Nummer: "13.07.00", BG-Name "Armsensor", Dateiname: "13.07.00 Armsensor.sldasm"
Konfigs:
13.07.00 Armsensor 150mm (Standard BG/Konfig für Maschine ohne Sonderkundenwünsche)
13.07.00-1 Armsensor 175mm
13.07.01-2 Armsensor 200mm
In den Konfigurationseigeschaften gebe ich diese Daten für jede Konfig ein. Beispiel:
Konfigurationsname: 13.07.00
Beschreibung: Armsensor 150mm
Haken bei "In Stücklisten verwenden" ist true/gesetzt
In den Stücklistenoptionen wird "Dokumentenname" angezeigt, Kindkomponenten für den Fall einer UBG werden angezeigt.
In den Dateieigenschaften der BG sind diverse Texte/Ja-Nein-Felder die per Makro automatisch ausgefüllt werden. Also nur 1x Click, kontrollieren, fertig.
Die Stückliste der Maschine (OberBG) zieht sich dann alle Infos aus den Feldern der Dateieigenschaften der BG. Die Stückliste wird exportiert (XLSM), ebenfalls per Makro aufbereitet, und die bestellte Maschine kann gebaut werden. Normaler CAD business, nix kompliziertes.
Jetzt möchte ich aber die "neuen" Konfig-BGs nicht *für jede Konfig* von Hand bearbeiten. Also *nicht* für jede Konfiguration eine Konfig-Spezifische Dateieigenschaft eintragen. Alleine schon wegen der Fehleranfälligkeit, aber auch wegen der Arbeitszeit die dahinter stünde.
Der Plan:
Der Stückliste die Spalten "Konfigurationsname" und deren "Beschreibung" hinzufügen.
Beim Konfigurationsnamen hat es wenige Sekunden gedauert.
Bei der Beschreibung bisher mehere Stunden und ich habe nur einen Teilerfolg gehabt.
Folgenden Beitrag habe ich gefunden:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/025850.shtml#000002
Wenn ich dort die Stückliste herunterlade und in meine BG einfüge -> Perfekt, Beschreibung wird angezeigt
Wenn ich aber veruche die Verknüpfung der Spalte in meine Stücklistenvorlage ein zu bauen -> geht nicht
Und ich weiß nicht warum!
In der Spalte der oben runtergeladenen Stückliste ist die Funktion "PRP:"Description" eingebaut. Kopiere ich die Funktion bleiben meine Felder leer...
Anbei sind zwei Bilder.
Bild 1: "meine Stückliste" -> In den Dateieigenschaften der Config habe ich "dateiinfo" eingefügt, um zu sehen woher der Text kommt. Aus den Dateiinformationen.
Bild 2: "runtergeladene Stückliste" -> Aus den Konfig-Einstellungen. Es wird also genau das Feld angezeigt, was ich sehen möchte.
Ich habe auch schon probiert die runter geladene Stückliste in meine Vorlagen-BG ein zu bauen. Das geht nicht, dann bleibt das Feld trozdem leer. Die Idee wäre gewesen, dann die runtergeladene Stückliste einmalig zu bearbeiten und der Drop's wäre gelutscht.
Einzige Möglichkeit ist die (alte) runtergeladene Stückliste in meine BG ein zu fügen. Dann müsste ich aber immer meine Spalten nachtragen - nicht umsetzbar.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Robert
[Diese Nachricht wurde von i440bx am 01. Mrz. 2020 editiert.]
