| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | 2D DraftSight ergänzt 3D-Konstruktionswerkzeuge bei Young Industries |
Thema: SW Standard Material Namen ändern (736 / mal gelesen)
Soffiken Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 116 Registriert: 13.04.2018
erstellt am: 26. Feb. 2020 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muss ich wirklich die komplette Bibliothek kopieren um dann die genauen Werkstoff-Namen oder Nummern zu untedrücken? Ich will zB nur den Namen und nicht die Nummer in der Stüli anzeigen lassen, weil mir die Spalte sonst zu breit wird .. Oder geht das auch anders? Danke und Liebe Grüße Sophia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 26. Feb. 2020 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soffiken
Hallo, die von SOLIDWORKS mit installierten Materialdatenbanken sind schreibgeschützt. Diese sollte man besser nicht ändern. Du kannst in der Materialdatenbank (Feature Manager Material bearbeiten) über die Rechte Maustaste eine Neue Bibliothek erstellen. Diese Neue Materialdatenbank speichern, dann Rechte Maustaste Neue Kategorie, dann Rechte Maustaste Neues Material geht auch, hier würde ich aber Material von den SW Materialdatenbanken kopieren und dann abändern. Viele Grüße ------------------ The World is changing, the CAD World too Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) Maschinenbau | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Feb. 2020 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soffiken
| Anzeige.:
