| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Bohrung auf gewölbtem Bauteil (3267 / mal gelesen)
TBA-KAS Mitglied TZ SuM, staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 91 Registriert: 30.09.2014 Intel Xeon CPU E3-1240, 32GB RAM, GraKa: Radeon ProWX5100 Graphics Microsoft Windows 10 Pro, 10.0.19042 Build 19042 mit Windows Shell ---------------------------------- Autodesk AutoCAD 2020 Solid Works Professionell 2020, SP3.0 ---------------------------------- +++ STAND: Mai 2021 +++
erstellt am: 26. Feb. 2020 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich kämpfe seit ein paar Stunden mit einem Problem... Und zwar muss ich Muffen in einen Klöpperboden einschweißen. Zunächst habe ich die Muffen tangential auf dem Klöpperboden positioniert und auf der Ebene der Muffe eine Bohrung in den Klöpperboden eingefügt. Dann hatte ich allerdings das Problem, dass die Muffe bündig mit der Außenkante des Klöpperbodens sitzt und nicht hineinragt, was zum Einschweißen erforderlich ist. Also Plan B: den Bohrungsassistenten nutzen... Allerdings bekomme ich einfach keine korrekte Skizzte hin. Die äußeren Bohrungen sind so weit außen, dass mein Klöpperboden gar nicht geschnitten wird. Ich kann, bzw. weiß nicht, wie ich die Ebene, vom dem der Austragepunkt ausgeht, verschieben kann. Wie kann ich außerdem erreichen, dass das Zentrum meiner Bohrung, an dem Punkt auf den Klöpperboden tatsächlich auf meinen Vorgegebenem Radius liegt? Die Bohrung muss übrigendes rechtwinklig zum Klöpperboden sein, deswegen der ganze Aufwand. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 26. Feb. 2020 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
erstellt am: 26. Feb. 2020 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2020 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Puuuuuh, jetzt hat es zumindest mit dem Radius geklappt... Ich hab mal wieder viel zu kompliziert gedacht. Weil ich immer von einer 2D Skizze mit Bemaßungen ausgegangen bin. Jetzt muss ich nur noch die Winkelbemaßung hinbekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2020 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
Nein, du kanst auch einen Punkt auf einer gewölbten Oberfläche auswählen. Projeziere doch einfach deinen Radius auf die Oberfläche und erstelle so eine Trennlinie. Auf der kanst du dann die Punkte des Bohrugsassistenten palzieren. Die Bohrungen erfolgen dann immer senkrecht zur Oberfläche. HTH Michael
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 26. Feb. 2020 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
Zitat: Original erstellt von TBA-KAS: ... Weil ich immer von einer 2D Skizze mit Bemaßungen ausgegangen bin.
Kannst du ja ruhig. 2D-Skizze mit den Positionen auf einer Grundebene, Klöpperboden da drüber Bohrungsassisten mit 3D-Skizze. - Da drin brauchst du dann Punkte, -- die auf Fläche verknüpft sind mit der gewölbten Fläche -- die lotrecht über den 2D-Skizzenpunkten liegen (z.B. Leitlinien anlegen) In der Baugruppe kannst du das Muster dann für alle Einschweißteile nehmen und brauchst nur 1 davon mit Verknüpfung zu positionieren. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2020 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Jonischkeit Zitat: Projeziere doch einfach deinen Radius auf die Oberfläche und erstelle so eine Trennlinie.
Wie projiziere ich mir die Linie auf die Fläche? Normalerweise wähle ich ja die Fläche an und kann dann darauf eine neue Skizze anlegen. Aber in diesem Fall erscheint mir nur das Symbol für das Bearbeiten der vorhandenen Skizze. @Christian_W Vielen Dank für die Datei! Hab es jetzt mal nachgebaut und es hat funktioniert. Ist für mich zwar nicht die eleganteste Lösung, aber ich komme zum Ziel . Danke!
Um es zusammenzufassen: Muss ich bei beiden Varianten zwangsweise eine Skizze anlegen, oder gibt es eine Möglichkeit die Bohrungen direkt einzusetzen und dann die Lage zu bemaßen?
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 26. Feb. 2020 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
AMG_C30 Mitglied NC-Programmierer
Beiträge: 412 Registriert: 14.12.2003
erstellt am: 27. Feb. 2020 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
Zitat: Original erstellt von Jonischkeit: Hallo TBA-KASNutze den Bohrungsassistenen einfach ohne vorher eine Ebene anzuwählen. Dann erstellt der Bohrungsassistent 3D Skizzen die immer senkrecht zur Oberfläche stehen. HTH Michael
Hallo Michael, die Vorgehensweise, wie von dir beschrieben ist mir bekannt, aber kannst du mir evtl. sagen, wie ich es anstellen muss um eine Bohrung entlang einer Achse auszurichten, die nicht senkrecht zur Oberfläche steht. In Catia habe ich vorher immer eine Achse und einen Punkt selektiert, in SW habe ich keine Lösung gefunden. Vielen Dank schon im Voraus! ------------------ Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von AMG_C30 am 27. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 28. Feb. 2020 04:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
Zitat: Original erstellt von AMG_C30: ...einer Achse auszurichten, die nicht senkrecht zur Oberfläche steht.
Bohrung ausgerichtet auf Achse. Da erzeuge doch bitte vorher eine Ebene Achse mit Punkt und darauf setzt du entweder im 3D Modus oder im 2D Modus mit dem Bohrungsbefehl die Bohrung. Scheint wie im Catia zu sein. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2020 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: du kannst direkt im Bohrungs Feature bemaßen und skizzieren, genau wie bei der 2D Bohrung lg Martin
Hallo Martin, das habe ich ja versucht, so wie ich das bei einer geraden Oberfläche auch tun würde, aber das klappt leider nicht. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2020 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
erstellt am: 28. Feb. 2020 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EDIT: Ich hab es hinbekommen! Mir fehlte die letzte, senkrechte Linie, auf die ich die Bohrung setzten kann (Schnittpunkt zur Oberfläche). Durch die Austragungsdarstellung der Bohrung hab ich vermutet, dass die horizontale Skizze ausreichen könnte, aber das ist nicht der Fall und jetzt kann ich eure Lösungsansätzte nachvollziehen! Vielen Dank für eure Geduld . _______________________________________________________ Vielen Dank für die Datei, genau so stelle ich mir das vor. Ich weiß aber nicht, was ich falsch mache...
Habe es gerade nochmal versucht, aber immer wieder kommt diese Fehlermeldung (Bild). Ist deine Vorgehensweise genauso: - Fläche anwählen - Bohrungsassitent wählen - Reiter Positionierung - Skizzenlinie(n) zeichnen und definieren - Bohrung auf den Endpunkt setzten [Diese Nachricht wurde von TBA-KAS am 28. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Maschinenbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kund:innen zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 28. Feb. 2020 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
Fläche auswählen Bohrungs Feature starten Reiter Positionierung wählen und jetzt den Punkt auf der Skizze ablegen danch erst die Linien erzeugen und zum Schluss erst über Beziehung den Punkt mit den Ende der Skizzenlinie deckungsgleich machen lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
