Thema: Positionsdarstellung in einer Baugruppe (2127 mal gelesen)
Soffiken Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 116 Registriert: 13.04.2018
erstellt am: 25. Feb. 2020 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte gerne eine Positionsdarstellung erstellen. Sagen wir ganz banal Klappe auf & Klappe zu. Drehpunkt habe ich festgelegt und um diesen Drehpunkt soll sie sich einfach bis zur nächsten Kollision öffnen bzw schließen. Wir sind von Inventor auf SW jetzt umgestiegen und der Workshop ist schon einiges her bzw. ist das ganze System auf Englisch was es auch gerade nicht einfacher macht.. Danke schonmal im Voraus!! Liebe Grüße Sophia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 25. Feb. 2020 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soffiken
erstellt am: 25. Feb. 2020 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 25. Feb. 2020 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soffiken
Moin, nein, das geht auch ohne. Olaf hat deine Frage missverstanden. Was du suchst sind Bewegungsstudien. Erklären kann ich dir das aber nicht. Dafür mache ich das zu selten. Es ist aber auch in der von Olaf verlinkten Hilfe zu finden. Wenn du damit die beiden Endlagen ermittelt hast, kannst du diese als Alternativpositionen auf der Zeichnung darstellen lassen. Das wäre dann der Link von Olaf. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2020 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soffiken
Beiträge: 5435 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Feb. 2020 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soffiken
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Feb. 2020 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soffiken
Hallo Sophia, wenn du das Teil einfach nur mal so zum testen schwenken willst und sehen willst ob bzw. wann es kollidiert, kannst du das auch im Befehl "Komponente verschieben" machen (Optionen: Kollisionsprüfung und Stopp bei kollisien aktivieren). Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3581 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Feb. 2020 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soffiken
zu Englisch: man kann Solidworks deutsch installieren und dann die Menues auf Englisch umstellen oder die Freature-Bezeichnungen auf Englisch einstellen unter: Optionen - Systemoptionen lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2020 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dopplerm: zu Englisch: man kann Solidworks deutsch installieren und dann die Menues auf Englisch umstellen oder die Freature-Bezeichnungen auf Englisch einstellen
Das weiß ich aber wir haben unser gesamtes PDM System ebenfalls in Englisch und haben global das englische System. Auf Nachfrage an unseren Supporter für SolidWorks wurde uns sehr davon abgeraten, weil das sonst zu Problemen im Konzern führen kann.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2020 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soffiken
erstellt am: 27. Feb. 2020 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Das ist richtig und ein guter Grund für eine einheitliche Spracheinstellung. Einfach als gratis Sprachtraining ansehen
Ja Sprachtraining hin oder her aber wenn man sich kaum darin auskennt macht es das nicht gerade einfacher
