| FMB |
Thema: Trägheitsmomente einer Baugruppe in der Zeichnung ausgeben (1305 / mal gelesen)
Ryan12 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 302 Registriert: 13.09.2008 SolidWorks 2017 SP2.0 Proffesional Windows 10 CPU: i7-6800K 3,4GHz Ram: 32GB Graka: nVidia Quadro M4000 Windows 10 64bit
erstellt am: 24. Feb. 2020 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich habe ein Projekt wo ich einzelne Zylinder auslegen muss auf ein vordefiniertes Koordinatensystem mit Trägheitsmomenten die auf einer Platte befestigt werden sollen. Wie man das Trägheitsmoment einzelner Punkte durch Koordinatensysteme und über die Masseneigenschaften ausgibt ist mir bekannt. Ich möchte aber gerne die Trägheitsmomente in einer Zeichnung anzeigen lassen, entweder durch Bezugshinweise zu den einzelnen Koordinatensystemen oder durch eine Tabelle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobbi Mitglied Techniker
Beiträge: 151 Registriert: 21.08.2002 Windows 10 Enterprise SW2001 - SW2019 MDT ACPIx64-basierter PC NVIDIA Quadro M4000 Space Pilot SAP-Cideon
erstellt am: 24. Feb. 2020 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryan12
erstellt am: 24. Feb. 2020 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryan12
erstellt am: 24. Feb. 2020 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 25. Feb. 2020 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryan12
Bei den Masseeigenschaften kannst du bei "Berichtskoordinatenwerte relativ zu:" dein vin dir erstelltes Koordinatensystem auswählen. Dann in die Zwischenablage damit (unten rechts) und bei der Zeichnung dann einen Bezugshinzweis und den Inhalt einfügen. Dann hast du alles was da steht. Aber Achtung, der Inhalt ändert sich nicht dynamisch mit. Das geht ggf. mit Sensoren. Das könntest du noch prüfen ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2020 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die dynamische Änderung wäre zwingend notwendig, genauso wenn ich von einem Bauteil ein Maß ändere und das Maß sich in der Zeichnung mitändert. Wie geht das mit den Sensoren? Ich konnte nichts finden unter den Sensoren was mit Trägheitsmoment zu tun hat. Nur Masse, Simulationsdaten etc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2020 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryan12
Gut, Sensoren klappt vielleicht nicht, aber schau mal in deine Dateiinformation (siehe Bild) das müssten deine Widerstandsmomente sein. Also einen Bezugshinweis setzen, mit Verknüpfung zu Eigenschaft, die Eigenschaft auswählen, dann müsste die sich auch nach einem erzwungenen Modellneuaufbau (Strg+Q) auch mitgehen. Ausprobieren und bitte Feedback ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2020 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dort kann man leider nur die Werte übertragen die sich auf den Massenmittelpunkt beziehen, nicht auf ein Koordinatensystem was benutzerdefiniert positioniert wurde. Ich befürchte dafür gibt es keine funktionierende Lösung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 27. Feb. 2020 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryan12
Hallo wenn keiner eine direkte Funktion dafür kennt - könntest du ein Makro-feature in Betracht ziehen. Ist etwas Aufwand für die Erstellung, müsste aber gehen. Das schreibt dann bei jedem Neuaufbau die Werte in die Dateieigenschaften und auf der Zeichnung kannst du drauf zugreifen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2020 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2020 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ryan12
Zitat: Original erstellt von Ryan12: Dort kann man leider nur die Werte übertragen die sich auf den Massenmittelpunkt beziehen, nicht auf ein Koordinatensystem was benutzerdefiniert positioniert wurde...
Wenn die Lagen bekannt sind, gab es da mal einen Herrn Steiner, der einem beim Umrechnen behilflich sein könnte. evtl kannst du den Abstand als Maß abgreifen und dann bei Gleichungen die transformierten Werte berechnen.
