Thema: Gebogenes Blech mit Zungen (2815 mal gelesen)
tombo89 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 22.02.2020 Solidworks 2020
erstellt am: 22. Feb. 2020 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stehe hier vor einem kleinen Problem. Seit mehrern Tagen versuche ich verzweifelt ein Blechteil zu erstellen. Es handelt sich um eine Baggerschaufel für ein Modellbauprojekt, welche später aus Blech auf einer Portalfräse ausgefräst und verklebt werden soll. Daher brauche ich verschiedene schlitze und Zungen an den Blechteilen um sie schön in Form zu verkleben. Klappt ja alles soweit ganz gut nur die Rundung der Schaufel will irgendwie nicht. Die Rundung ist ein Spline welchen ich nun schon mit verschiedenen Methoden versucht habe zu erstellen und dann abzuwickeln. Leider bin ich immer gescheitert. Mein letzter Versuch war es mit Oberfläche Abwickeln zu versuchen. Da mir aber nut SW 2018 Standard zur verfügung steht geht das leider auch nicht. Das gebogene Blechteil soll Zungen links, rechts, oben und Unten erhalten. Im Anhang müsste ein Bild sein. Die baugruppe hochzuladen habe ich bisher noch nicht hinbekommen. Ich hoffe mir kann hier irgendjemand weiterhelfen weil langsam verzweifele ich echt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 22. Feb. 2020 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tombo89
Hi Tombo und willkommen auf dem Board Ganz auf die Schnelle weil unterwegs: Zum Hochladen die Baugruppe lokal öffnen, dann mit Pack&Go in einen Ordner lokal speichern, zippen und hochladen, ansonsten gehen die Verknüpfungen auf die Bretter, oder es fehlt das eine oder andere Part Zur Schaufel: Wege gibts verschiedene, wenn ich mit Schlitz und Zunge arbeite, forme ich die Teile erst mal komplett auf maximale Kontur, und schneide mir dann die störenden Geometrien (Schlitze / Flächen zwischen Laschen) weg. Ich finde es einfacher, als an eine gekrümmte Fläche eine ebenfalls gekrümmte Lasche / Zunge anzustückeln... Viele Grüße und ein schönes Wochenende - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tombo89 Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2020 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3165 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 22. Feb. 2020 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tombo89
Zitat: ... Die Rundung ist ein Spline ...
tangential gesetzt ist der Spline an den Enden? Im Notfall könntest du den Spline aus mehreren Radien annähern, die tangential ineinander übergehen (und an die Geraden tangential anschließen). Damit sollte es auf jeden Fall gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2570 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 23. Feb. 2020 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tombo89
Zitat: Original erstellt von tombo89: Seit mehrern Tagen versuche ich verzweifelt ein Blechteil zu erstellen.
Hallo, ich habe dir einmal die Schaufel kpl. neu aufgebaut, und zwar als Part in Mehrkörper-Bauweise. Alles ohne externe Referenzen und mit Blechfeatures. Die Abwicklung funktioniert ganz gut. Für die Laschen habe ich den speziellen Befehl Zunge und Schlitz verwendet. Leider funktioniert der nicht in gebogenen Bereichen. Hier darfst du also nochmals Hand anlegen, wenn du magst. Wenn du die Entstehung nachvollziehen möchtest, einfach die blaue Linie (Einfügemodus) nach oben schieben. Viel Spaß weiterhin Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 788 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2017 SP5
erstellt am: 23. Feb. 2020 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tombo89
Zitat: Original erstellt von Andi Beck: Hallo, ich habe dir einmal die Schaufel kpl. neu aufgebaut, und zwar als Part in Mehrkörper-Bauweise.
Servus, ist das nur bei mir so, dass die SWX-Datei 0kB groß ist? Gruß, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2020 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tombo89
Zitat: Original erstellt von Vespafahrer: ist das nur bei mir so, dass die SWX-Datei 0kB groß ist?
2ter Versuch. Evtl. ging das nicht, weil die Datei noch in SW geöffnet war, sorry. Grüße, Andi
tombo89 Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2020 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sorry das ich erst so pät Antworte, aber ich habe SWX nur auf der Arbeit. Vielen Vielen Dank für die erstellte Datei. Ich wusste gar nicht das man Mehrkörper Blechteile in einem Part erstellen und einzeln abwickeln kann Ich werde es mir im Laufe der Woche mal genau anschauen und ausprobieren. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xmicha1 Mitglied Techniker
Beiträge: 68 Registriert: 06.08.2013 Win10 SWX 2021 SP2 TruTops CAD 17.7.00.99 TruTops Nest 17.7.00.99 TruTops Laser 17.7.00.99
erstellt am: 24. Feb. 2020 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tombo89
....... und [b]mit Blechfeatures. ....... [/B]
Bester Weg, da kann ich nur zustimmen. SWX hat so ein tolles Blechtool und immer wieder kommen Fragen im Forum nach Lösungen für Probleme, die es nur gibt, weil nicht von Anfang an als Blech konstruiert wird. Zitat: Original erstellt von Andi Beck:
........ Für die Laschen habe ich den speziellen Befehl [b]Zunge und Schlitz verwendet. Leider funktioniert der nicht in gebogenen Bereichen. .............[/B]
Dafür würde ich die gebogene Kontur mit einem kurzen geraden Stück enden lassen. das gibt dann die benötigte gerade kante um noch einmal Zunge und Schlitz unterzubringen. Für die Fertigung wird dann sicher eine *.dxf der Abwicklung benötigt. Dafür einfach RMT auf die Fläche im abgewickelten Teil. Viele Grüße Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tombo89 Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2020 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir das jetzt nochmal grade angeschaut, die gebogene Kontur hat ein gerade endendes Stück, trotzdem bekomme ich es nicht hin entlang dieser Kontur Zunge und Schlitz einzufügen. Ebenso versuche diese später manuell einzufügen scheitern. Ich könnte Kante Lasche mit einem winkel von 0,01° einfügen und das Laschenprofil bearbeiten. Am seitenteil dann per Linearem Schnitt ausschneiden. Aber irgendwie kommt mir das nicht richtig vor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2020 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tombo89
Zitat: Original erstellt von tombo89: ......die gebogene Kontur hat ein gerade endendes Stück........
Ich habe mir das ganze anhand der Schaufel von Andi Beck (23. Feb. 2020 13:43) angeschaut und dort ist kein gerades Ende, der ganze Bogen ist als eine Spline gezeichnet. Achte darauf, dass Zunge/Schlitz kürzer sind als die gerade Kante. Bei mir stehen dort immer die letzten Werte drin und hin und wieder stolpere ich darüber und wundere mich warum SWX keine Vorschau bringt. Viele Grüße Micha
tombo89 Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2020 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, oben drann ist doch ein gerades stück ich habe auch Testweise vorne ein gerades Stück (Linie in der Skizze) mit eingefügt und das blech verlängert, aber es geht nicht. Er sagt dann immer ungültiger Start oder end Referenzpunkt. Je nach dem welchen ich auf die Rundung lege. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2020 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tombo89
Zitat: Original erstellt von tombo89: Hallo,oben drann ist doch ein gerades stück ich habe auch Testweise vorne ein gerades Stück (Linie in der Skizze) mit eingefügt und das blech verlängert, aber es geht nicht. Er sagt dann immer ungültiger Start oder end Referenzpunkt. Je nach dem welchen ich auf die Rundung lege.
Wenn ich das richtig sehe, hast du bei der Anzahl der Elemente "4" drin stehen. 4 Zungen passen wahrscheinlich nicht auf das kurze gerade Stück. Probiere mal "1".
tombo89 Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2020 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2020 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tombo89
Das Feature Zunge/Schlitz funktioniert nur an geraden Kanten. An gebogenen Kanten kannst du nur auf die Stirnseite des Blechs die Zunge austragen und dann im Seitenteil den dazu passenden Ausschnitt erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tombo89 Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2020 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ok schade. Gibt es dann die möglichkeit diese Austragung als Muster zu machen oder im entfalteten Blech? Weill wenn ich das blech entfalte und eine Zunge anbringe und es dann wieder falte bleibt die Zunge an Ort und Stelle und wird nicht mitgebogen. Wenn ich den Haken bei verschmelzen Setzte gibt es einen Fehler. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2020 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tombo89
Arrgh, stimmt. Bei Blechteilen kannst du im Bereich der Biegung (und das ist ja der Löffelboden über die gesamte Kontur der Spline) nur Material entfernen. Wenn man Material hinzufügt zerschießt es die Biegung. Zitet aus der SWX Hilfe: "Die Kanten müssen linear, die Teilflächen können planar oder zylindrisch sein, aber die Kanten und Flächen müssen sich nicht berühren." Wenn ich das richtig deute, sollte es funktionieren, wenn die Zunge am Seitenteil ist und der Schlitz im Löfelboden. Dazu müsste aber deine Ecke anders herum überlappen und zusätzlich für den Bereich der Zunge eine kleine Abflachung am Seitenteil sein. Alles in allem wohl an diesem Teil nicht ganz so einfach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2020 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tombo89
mermat Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 28 Registriert: 24.04.2015 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 v3 3.70GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200 Win 10 Pro Solidworks Professional 2016 x64 SP5.0 2015 x64 SP5.0
erstellt am: 25. Feb. 2020 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tombo89
