| PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: Teile verschmelzen, dabei Teile auflösen (2315 mal gelesen)
erstellt am: 20. Feb. 2020 14:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ist es möglich zwei Teile zu einem Volumenkörper zu verschmelzen ohne, dass die zwei Teile noch im Featurebaum auftauchen? Ich möchte nur den Volumenkörper übernehmen, der sich aus den zwei Teilen ergibt, der auch immer so bleibt. Es handelt sich um einen Zylinder, der jedes Mal mit einem Flansch eingebaut wird. LG |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 20. Feb. 2020 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2020 15:17 <-- editieren / zitieren -->
Dankesehr! Manchmal sind die Lösungen zu einfach |
erstellt am: 20. Feb. 2020 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Feb. 2020 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auch wenn es schon gelöst zu sein scheint … besser geht immer, oder? Es gibt die Option ein Mehrkörper-Teil oder auch eine Baugruppe als Körper zu speichern. Aufrufen kann man dies im FeatureManager über das Kontextmenü auf dem obersten Eintrag. Den Vorteil, den ich sehe, man erhält damit ein Modell, dem man die Dateieigenschaften mit auf den Weg geben kann, sowie ein Ersatzmodell, dessen Flächen-IDs identisch sind. Damit kann man diese toll als vereinfachte Ersatzmodell in Baugruppen einsetzen. Und schnell geht es auch noch... Und "Dateileichen" hat man auch keine... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 21. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 20. Feb. 2020 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2020 07:42 <-- editieren / zitieren -->
Das Prinzip scheint einleuchtend, allerdings finde ich den Weg dahin nicht. Kann mir bitte jemand den Weg weisen? |
erstellt am: 21. Feb. 2020 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2020 08:05 <-- editieren / zitieren -->
Ist da bei mir was anders?? Siehe Bild |
erstellt am: 21. Feb. 2020 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2020 08:20 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Es gibt die Option ein Mehrkörper-Teil oder auch eine Baugruppe als Körper zu speichern
Ok, darauf hatte ich mich jetzt bezogen. Es geht ja um zwei Teile, die vereinigt/verschmolzen/in Körper umgewandelt etc. werden soll. Da müsste ich ja von der Baugruppe oder per Teil im Teil drauf kommen. |
erstellt am: 21. Feb. 2020 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2020 08:26 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 21. Feb. 2020 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
