| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Einzelne Flächen messen in einer Skizze (1896 / mal gelesen)
Kn0x3 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 27 Registriert: 06.03.2014 SolidWorks 2020 SP1
erstellt am: 20. Feb. 2020 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, wir haben für einen Kunden einige Räumnadeln für Produkte konstruiert. Jetzt brauchen wir Volumenvergleich zwischen den einzelnen Zähnen. BIs jetzt habe ich immer jeden Schnitt einzeln ausgetragen und mit Evaluieren das Volumen gemessen und in Excel eingetragen. Das gleiche habe ich mit der Räumnadel ebenfalls gemacht. Dies ist ein riesen Aufwand und dauert ewig. Einen Volumenvergleich für Excel hätte ich fertig. Wir müssten nur die jeweiligen Flächen eintragen und der Rest würde selbst berechnet werden. Jetzt meine Frage: Gibt es die Möglichkeit in SW2020 direkt von einer Skizze eine Fläche zu messen?
------------------ Ich mache keine dummen Fehler, nur sehr, sehr clevere! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2020 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Feb. 2020 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kn0x3
Hallo Knoxe, du kannst die Skizze selektieren oder in Bearbeitung setzen und dann über Evaluieren -> Querschnittseigenschaften die Fläche ermitteln. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2020 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Bernd, das geht in meinem Fall leider nicht. Habe mal nochmal ein Bild angefügt mit einer anderen Skizze. Die zwei türkisen Flächen sind aktuell mit dem Konturauswahlwerkzeug ausgetragen und über die Masseneigenschaften das Volumen gemessen. Dies geht auch relativ schnell. Viel einfacher wäre es natürlich wenn ich wirklich nur die Skizzenflächen messen könnte. Danke dir aber mal trotzdem. Grüße Marco
wolschmi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 20.04.2017 Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E3-1270 v5 @ 3.60GHz, 64.0 GB NVIDIA Quadro M4000 SolidWorks Premium 2022 SolidWorks FlowSimulation 2022 SolidWorks PCB 2022
erstellt am: 21. Feb. 2020 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kn0x3
Hallo, falls ich es richtig verstehe willst du das Volumen deines Spanraumes bestimmen. Falls dem so ist könntest du einen Körper ohne die Räumzähne anlegen und von diesem mittel Kombinieren-Feature die eigentliche Rämnaden abziehen, dann erhältst du meiner Ansicht nach das Spanraumvolumen. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2020 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2020 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kn0x3
erstellt am: 21. Feb. 2020 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, danke dir mal für die Antwort. Wollte eigentlich um das Austragen herum kommen, aber anscheinend wird das nicht gehen. Mir würde vollkommen die Fläche reichen, aber dann spare ich mir eben die Berechnung in Excel. Danke für die Hilfe ------------------ Ich mache keine dummen Fehler, nur sehr, sehr clevere! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 21. Feb. 2020 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kn0x3
Aber du weißt, dass du nicht jeden Spanraum einzeln extrudieren musst und einzeln das Volumen über Masseneigenschaften abrufen musst. Du kannst mit einer linearen Austragung ja alle Konturen der Spanräume auswählen, entsprechend austragen und dann über "Messen" die einzelnen Volumenkörper anklicken und die Fläche auslesen. Dann kannste auch deine Exceltabelle wieder benutzen. ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2020 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
