| HEDELIUS Hausmesse 2024 |
Thema: Zeichnung: Bruchkantenansicht in Ansicht schattiert geht nicht (1345 mal gelesen)
L.Schröter Mitglied Projektierung
Beiträge: 263 Registriert: 29.03.2007 Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter. (Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 19. Feb. 2020 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Bruchkantenansicht funktioniert nicht wenn die Zeichenansicht in schattiert bzw. schattiert mit Kanten ist. Die Bemaßung wird zwar an die passende Stelle verschoben, sonst passiert nichts. Umschalten in verdeckte Kanten/Drahtdarstellung: alles so wie es sein soll. Ist das so gedacht? Kann das einer nachstellen? ------------------ Gruß L. Schröter ------------------------------------------------------------------- [HP Z440] [E5-1630V3@3,7GHz] [16GB RAM DDR4] [256GB Z-Turbo SSD] [1TB HDD WD] [NVidia Quadro K2200 4GB] [24" HP ZR24w + 24" HP Z24i] Win7 64bit SolidWorks 2019x64 SP3.0 ------------------------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 19. Feb. 2020 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L.Schröter
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 19. Feb. 2020 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L.Schröter
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Feb. 2020 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L.Schröter
erstellt am: 19. Feb. 2020 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hatte schon vermutet das es ggf. an SP4 liegt. Aber bei euch scheint es ja zu gehen. Anbei das Modell mit Zeichnung. ------------------ Gruß L. Schröter ------------------------------------------------------------------- [HP Z440] [E5-1630V3@3,7GHz] [16GB RAM DDR4] [256GB Z-Turbo SSD] [1TB HDD WD] [NVidia Quadro K2200 4GB] [24" HP ZR24w + 24" HP Z24i] Win7 64bit SolidWorks 2019x64 SP3.0 ------------------------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2020 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L.Schröter
erstellt am: 19. Feb. 2020 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für L.Schröter
Wie Du im angehängten Video sehen kannst, ist die Voransicht im Explorer noch wie bei Dir. Beim öffnen wird die Datei sofort korrekt dargestellt, sogar bei der Schnellansicht. Sogar im eDrawings 2019SP5 gibt es eine korrekte Darstellung... ------------------
erstellt am: 19. Feb. 2020 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Interessant, STRG+Q oder Ampel bewirken nichts. Beim umstellen auf Hohe Qualität macht SWX das zwar richtig, jedoch bleibt ein grauer Streifen Eher ein Darstellungsproblem? Habe das auf 2 anderen PCs getestet, ist da auch so. Dann halt keine bunten Zeichnungen mehr War eigentlich auch in einer Baugruppe das Problem, dort wäre es schön wenn das klappen würde.
------------------ Gruß L. Schröter ------------------------------------------------------------------- [HP Z440] [E5-1630V3@3,7GHz] [16GB RAM DDR4] [256GB Z-Turbo SSD] [1TB HDD WD] [NVidia Quadro K2200 4GB] [24" HP ZR24w + 24" HP Z24i] Win7 64bit SolidWorks 2019x64 SP4.0 ------------------------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
