| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Auswahl beim Setzen von Positionsnummern in Baugruppen (1570 mal gelesen)
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 18. Feb. 2020 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Feb. 2020 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
erstellt am: 19. Feb. 2020 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 19. Feb. 2020 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hallo Thomas, kann es sein, dass bei Deinen Filter-Einstellungen da gerade die Flächen auf "aus" sind und die Gewindedarstellungen auf "ein". So könnte ich mir das zumindest erklären. In dem Fall würde ich einfach die Flächen auf "ein" stellen. Gruß, Torsten
erstellt am: 19. Feb. 2020 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 19. Feb. 2020 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
erstellt am: 20. Feb. 2020 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
