| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Referenz bei Spiegelpart austauschen (1387 / mal gelesen)
Lycaner14 Mitglied Student
Beiträge: 58 Registriert: 24.03.2018
erstellt am: 16. Feb. 2020 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es be SW17 eine Möglichkeit die Referenz bei einem Spiegelpart auszutauschen oder muss man immer ein neues Spiegelteil erzeugen? Und wenn es geht, wie genau geht man dann vor? Gruß Lycan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 16. Feb. 2020 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
Hallo, das geht folgendermaßen: - In SW über Datei - Öffnen... das entsprechende gespiegelte Part auswählen - Noch innerhalb des Öffnen Dialogfensters den Button Referenzen... drücken - mit einem Doppelklick auf die bisherige Referenz im nächsten Fenster die neue Referenz auswählen Mit den entsprechenden Buttons Öffnen etc. das gespiegelte Teil nun Öffnen. So wechselt man übrigens auch Zeichnungen auf andere Komponenten (Referenzen). Am wenigsten Folgefehler passieren, wenn die zu tauschenden Referenzen einen gemeinsamen Ursprung haben. Weil dann alle gleichen Features, Oberflächen, Kanten und Punkte etc. die gleichen internen IDs haben. Sprich, Maße und Bezüge hängen nicht in der Luft und müssen mühselig repariert werden. Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Pumpentechnik (m/w/d) Schwerpunkt Food/Pharma/Cosmetics | ViscoTec Pumpen- und Dosiertechnik GmbH ist spezialisiert auf die Herstellung von Anlagen und Komponenten aller Art, die zur Förderung, Dosierung, Auftragung, Abfüllung und Entnahme von viskosen Medien dienen. Die Produkte kommen in unterschiedlichen Branchen zum Einsatz, beispielsweise in der Pharma-, Lebensmittel- oder Kosmetikindustrie. ViscoTec Stellenangebote suchen nach qualifizierten Mitarbeitern ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 16. Feb. 2020 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
