  Oberfächenzeichen auf Maßlinie
Konstruktion mittels cloudbasierter Simulation
Autor Thema:  Oberfächenzeichen auf Maßlinie (1232 mal gelesen)
H.Blank
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von H.Blank an!   Senden Sie eine Private Message an H.Blank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.Blank
CATIA, Solidworks
erstellt am: 14. Feb. 2020 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe eine Frage. Nach neuester Norm ist es vorgesehen eine
Oberflächenangabe auch auf die Maßliníe zu setzen (siehe Anhang).
Nun habe ich dies in Soldworks versucht. Ich kann dies aber nur
in etwa hinschieben, das Zeichen erhält keinen Bezug zum Maß, d.h.
verschiebe ich die Ansicht geht das Oberflächenmaß nicht mit.
Wie muss ich vorgehen?
Vielen Dank im Vorraus
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 14. Feb. 2020 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.Blank 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Steinzeit  (SWX 2007) heisst es GRUPIEREN...
G.  thomas
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 14. Feb. 2020 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.Blank 10 Unities + Antwort hilfreich
leider hinken die meisten Programme den Normen etwas hinterher,
ich fürchte, du wirst dich damit noch etwas gedulden müssen.
Fürs Handling ist die Grupieren Funktion bis dahin wohl die beste Alternative.
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
