| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Performance Probleme (925 / mal gelesen)
MMDavid Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 02.10.2019 Solidworks 2016 Premium
erstellt am: 13. Feb. 2020 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, wir haben mit unserem SW 2016 extreme performance Probleme. Wenn eine Stückliste (ca. 250 Zeilen) im Baugruppen Modell erstellt wird Ladet das Programm ca 20 Minuten lang!? Hat jemand eine Idee wie man die performance verbessern kann? Bzw. Eine bessere Lösung zur Stücklisten Erstellung? Grüße David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 13. Feb. 2020 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MMDavid
Hallo David, es wäre noch interessant zu wissen, welchen Stücklistentyp ihr verwendet. Unabhängig vom Typ klingt 20 Min. schon unnormal lang. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MMDavid Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2020 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Feb. 2020 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MMDavid
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 13. Feb. 2020 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MMDavid
Zitat: ... Wenn eine Stückliste (ca. 250 Zeilen) im Baugruppen Modell erstellt wird Ladet das Programm ca 20 Minuten lang!? ...
endlich wieder eine fröhliche Raterunde wie "wer weiss denn sowas?" In meiner Glaskugel sehe ich: Das Programm lädt nicht 20 Minuten sondern es sucht nach irgendetwas. z.B. wenn die Stückliste mehrere Konfigurationen enthält und einige Komponenten in nicht verfügbaren Verzeichnissen sind. sowas wie C:\Benutzer\...\Desktop Wenn dann die Suchpfade entsprechend eingestellt sind, kann das ein wenig dauern. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2020 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MMDavid
Hallo, Zitat:
Wir verwenden eine Vorlage die Firmen Intern erstellt wurde, mit diversen Benutzerdef. Eigenschaften.
Meine Frage ging eher in Richtung SWX -Stückliste oder Excelbasiert. Um die Aussage von Christian zu testen, könntet ihr "einfach" mal die Baugruppe mit Pack&Go in ein Verzeichnis evtl. auf ein lokales Verzeichnis packen und dann einen Laufzeitvergleich bezgl. der Stücklistenerstellung machen. Gruß Bernd
