| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Verknüpfungen werden nicht angezeigt. (1143 / mal gelesen)
TBA-KAS Mitglied TZ SuM, staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 91 Registriert: 30.09.2014 Intel Xeon CPU E3-1240, 32GB RAM, GraKa: Radeon ProWX5100 Graphics Microsoft Windows 10 Pro, 10.0.19042 Build 19042 mit Windows Shell ---------------------------------- Autodesk AutoCAD 2020 Solid Works Professionell 2020, SP3.0 ---------------------------------- +++ STAND: Mai 2021 +++
erstellt am: 13. Feb. 2020 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mir leider eine Einstellung verstellt und finde den richtigen Schalter nicht. Wenn ich zwei Bauteile miteinander verknüpfen möchte, erschien vorher bei meiner Maus die mögliche Auswahl. Jetzt muss ich allerdings manuell auf "Verknüpfung" klicken, bevor diese Auswahl erscheint. Kann mir jemand helfen? Ich fand bei der Web suche nicht die Lösung des Problems, mag vielleicht auch an der Stichwortsuche hängen... Vielen Dank! LG ______________________________________________________________ Verwendete Version: Solid Works Professionell 2017x64, SP5.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 13. Feb. 2020 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Feb. 2020 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
erstellt am: 13. Feb. 2020 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko Soehnholz, danke für deinen Ansatz. Das Häkchen im Proberty Manager ist aktiv. Hast du das gemeint? Ich hab den Verursacher! Ich habe gestern den Proberty Manager herausgezogen und auf den anderen Bildschirm gezogen. Wenn ich ihn wieder einfüge erscheint mir dieses Pop-Up-Fenster wieder. Was natürlich ein bisschen blöd ist, weil ich die Fenster gerne getrennt gehabt hätte . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2020 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
erstellt am: 13. Feb. 2020 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: SWX ist-und-bleibt eine Anwendung, die man als Ein-Fenster-Lösung betrachten sollte. (Deshalb habe ich Zuhause einen 32" Monitor, anstelle von zweien...)
Das ist schon mal gut zu wissen. Obwohl ich das manchmal ein bisschen umständlich finde. Muss ich mich wohl dran gewöhnen... Ich hatte zuvor auch einen großen Bildschirm, aber da ich mit mehr Programmen arbeite hab ich mit einem Kollegen getauscht . [Diese Nachricht wurde von TBA-KAS am 13. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Feb. 2020 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
erstellt am: 13. Feb. 2020 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TBA-KAS
Ich habe mir den Dell U3219Q gegönnt, da er eine gute Farbdarstellung in 4k bietet. Schönes Design und akzeptabler Preis für die Leistung dazu. ich finde ihn absolut empfehlenswert und würde ihn mir auch wieder kaufen... aber für reine CAD-Anwendung ist er fast zu schade. Ich hatte noch nie Bedenken, einen Monitor im Dauerbetrieb zu verwenden. Aber bei einem meiner Büromonitore - nun schon 8 Jahre alt - habe ich eine Art Einbrenneffekt, wenn man den Explorer immer an gleicher Stelle lässt. Von daher ist da schon etwas dran... Auch der 2te Monitor ist schon 8 Jahre alt und immer noch gut. Ich denke, es lohnt sich immer, etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen, und sich dann viele Jahre von etwas Gutem zu profitieren. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 13. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
