| CAD-Konfigurationen vom Angebot bis in die Fertigung |
Thema: oberfläche trimmen mit 3d Skizze (1113 mal gelesen)
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 12. Feb. 2020 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huhu WBF -Com, ich habe ein Problem beim trimmen einer OF mit einer 3d Skizze. In der Vorschau wird mir das Ergebnis richtig angezeigt, wenn ich dann ausführe ist alles ganz anders Zu entnehmen der Bilder. Jemand ne spontane Idee was das erstmal sein könnte? ------------------ MfG Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3389 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 12. Feb. 2020 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
erstellt am: 12. Feb. 2020 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das sind ja keine treppenpunkte, das ist eine betontreppe mit 3d laser gemessen. Und meine 3d Skizze zum trimmen ist die abgelaserte unterkante des betons ------------------ MfG Mark [Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 12. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 12. Feb. 2020 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
Hallo Mark, Du kannst die 3D-Skizze für eine ausgetragene Oberfläche verwenden. Dazu musst Du aber einen Vektor angeben (z.B. eine Linie, die in die Treppenecke zeigt). Mit der erzeugten Oberfläche z.B. "gegenseitig" trimmen. HTH Ralf ------------------
erstellt am: 12. Feb. 2020 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
