  Zeichnungsfeld korrekt anlegen
AMB 2024
Autor Thema:  Zeichnungsfeld korrekt anlegen (607 mal gelesen)
solidworker0815
Sehen Sie sich das Profil von solidworker0815 an!   Senden Sie eine Private Message an solidworker0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solidworker0815
erstellt am: 11. Feb. 2020 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich scheitere momentan daran, im Zeichenfeld die richtigen Verknüpfungen für "Erstellt von", "Erstellt am" und "Geprüft von", "Geprüft am" anzulegen.
Die Felder für "Geprüft" sollen nach erfolgreicher Freigabe innerhalb des PDM ausgefüllt werden.
Kann mir hier jemand die korrekten Formeln bzw. Eingaben bei den Verknüpfungen nennen? Vielen Dank!
Grüße, solidworker0815
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 12. Feb. 2020 02:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidworker0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Lege ein in deinem PDM gespeichertes Teil auf eine Zeichnung.
Anschließend erstelle die Links in deinem Schriftfeld. Achte darauf, dass du die richtigen Infos ausliest (vom Modell, dass auf der Zeichnung dargestellt wird)).
Wenn du alle Eingaben und Felder erzeugt hast, kannst du das Modell wieder vom Blatt entfernen und deine Vorlage bzw. das Format sichern
Andreas Westphal
SOLIDWORKS zertifiziert
Ing.-Büro Westphal
