  Parasolid import Flächen transparent nicht änderbar
On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM)
Autor Thema:  Parasolid import Flächen transparent nicht änderbar (558 / mal gelesen)
HankMoody
Sehen Sie sich das Profil von HankMoody an!   Senden Sie eine Private Message an HankMoody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HankMoody
Solidworks 2020 SP5.0 + EPDM
Inventor 2022
erstellt am: 11. Feb. 2020 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe step-Modelle von Kunden, die in catia V5 konstruiert wurden und beim Einlesen in SW leider nur Flächenmodelle ergeben. Daher gehe ich den Umweg, die steps in Inventor einzulesen, der perfekte Volumenmodelle erstellt und exportiere mir diese als Parasolid-Modell. Das hat lange Zeit ganz gut funktioniert.
Leider bekomme ich mit diesem Prozess in letzter Zeit aber immer öfter Modelle in SW, die dann augenscheinlich einen fehlerlosen Volumenkörper ergeben, aber halbtransparente Flächen mit merkwürdigem Verhalten enthalten. Die Flächen sehen transparent aus, sind es aber augenscheinlich nicht: wenn ich eine "normale" Fläche mit der Maus anwähle, wird diese blau. Die halbtransparenten Flächen verändern sich beim anwählen allerdings nicht. Ich kann die Fläche auswählen, aber nicht einfärben. Wenn ich den Befehl "Transparenz ändern" auswähle, dann wird die Fläche erst wirklich transparent, so dass ich die dahinterliegende auswählen kann.
Hatte hier jemand schon einmal ein solches Problem und kennt Abhilfe?
Ich kann die Modelle leider nicht zur Verfügung stellen, da es Kundenteile sind, die der Geheimhaltungspflicht unterliegen.
HankMoody
Inventor 2022
erstellt am: 11. Feb. 2020 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt. Das Problem erscheint nur bei Export mit Inventor 2018 oder neuer. Habe das alte Inventor 2016 installiert, damit passen die Parasolid-Exporte wieder so, dass im Solidworks vollständige Volumenkörper angezeigt werden ohne den beschriebenen Fehler.
