  Ebene auf Schräge erzeugen?
SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG
Autor Thema:  Ebene auf Schräge erzeugen? (758 / mal gelesen)
PersonAusNRW
Technisches Produktdesign bereich Maschinen und Anlagen
Sehen Sie sich das Profil von PersonAusNRW an!   Senden Sie eine Private Message an PersonAusNRW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PersonAusNRW
Computer von Dell:
Windows 10 Pro for Workstation
Intel(R) Xeon(R) W-2125 CPU @ 4.00GHz 4.01GHz
16GB RAM
Office 2010
Solidworks2019
erstellt am: 11. Feb. 2020 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ihr wohl in dem Bild das ich beigefügt habe erkennen könnt, habe ich ein Achteck erstellt, das 50mm Durchmesser hat. Ich habe es dann mit einer Ausformung erstellt, da es oben auf 45mm zuläuft. Nun will ich auf die Flächen ein Muster erstellen. aber wenn ich eine Ebene erstellen möchte funktioniert dies nicht, da SolidWorks mir immer nur grade ebenen, nicht gwkippte Ebenen bietet und wenn ich die Ebene drehen kann, dann nur Seitlich, aber nicht so, das ich diese gekippt erstellen kann
Helft mir bitte
Der Azubi-Bereich bei uns bastelt Hauptberuflich nur "Ich hab da ne Idee für ein 3D-Model... ach bau mir mal den Schiefen Turm von Pisa"
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2022
AutoCad2023
DDS2022
erstellt am: 11. Feb. 2020 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PersonAusNRW 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfügen --> Referenzgeometrie --> Ebene
Dort gibt es eine ganzeReihe von Möglichkeiten, falls du das meindt
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Ralf Tide
erstellt am: 11. Feb. 2020 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PersonAusNRW 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir mal die Bilder in der Hilfe an:
http://help.solidworks.com/2019/german/solidworks/sldworks/hidd_dve_create_plane.htm
Da müsste was für Dich dabei sein...
HTH
Ralf
